Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2011 в 18:07:43
Mutru4 написал : Просто "заменив кнопку" реверса не получите.
В принципе отличие родной кнопки БУЭ-1 от установленной БУЭ 3,5 мод.02 только в наличии механического коммутатора(установлен с верху), подключается элементарно по схеме приведенной в посте №17. Больше ни чего переделывать не надо, можно не меняя кнопки добавить коммутатор и все.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2011 в 18:42:01
Vadim63 написал : В принципе отличие родной кнопки БУЭ-1 от установленной БУЭ 3,5 мод.02 только в наличии механического коммутатора(установлен с верху), подключается элементарно по схеме приведенной в посте №17. Больше ни чего переделывать не надо, можно не меняя кнопки добавить коммутатор и все.
На "коммутатор", если вы внимательно посмотрите рис в посте №17, приходят еще концы с катушек. Реверс осуществляется путем переподключения концов катушек статора со щетками. С стандартными (заводскими) выводами катушек статора реверса не будет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2011 в 19:14:01
Mutru4 написал : С стандартными (заводскими) выводами катушек статора реверса не будет.
Не пойму в чем проблема, главное правильно подключить. Больше ни чего не требуется.
Mutru4 написал : Естественно была без реверса, плюс надо подпаивать концы обмоток.
Не требуется этого.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2011 в 19:17:03
Похоже в совке данную дрель делали на нескольких заводах. Возможно внутреннее исполнение чуточку отличалось. На своем экземпляре(Саратовская) я ни чего не паял.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2011 в 19:22:26
Vadim63 написал : Похоже в совке данную дрель делали на нескольких заводах. Возможно внутреннее исполнение чуточку отличалось. На своем экземпляре(Саратовская) я ни чего не паял.
Может действительно разное, я имел в виду дрели из Сызрани.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2011 в 19:42:30
Сызрани или Назрани?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2011 в 20:28:46
Назрани, у них еще лейбл - волнистая стрелка, на шильде и вилке питающего шнура.
Alam
Alam
Уфа
23.01.2011 в 20:51:46
А вот интересно стоит ли заодно конденсатор прикупить, раз уж за кнопкой все равно ехать? Какова вероятность того, что старый жив (год выпуска 1995, бытовое использование, в том числе в качестве перфоратора)?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2011 в 22:07:03
Alam написал : конденсатор
  • Убирает радиопомехи, можно вообще не ставить.
Alam
Alam
Уфа
25.01.2011 в 21:49:15
Подойдет ли на дрель мощностью 350 Вт, более тяжелый патрон (Атака люкс - индустриальный, конус Морзе В12 http://www.ataka.ru/catalog/patrony.html)? Дело в том, что он потяжелее, чем родной (процентов на 20-30, наверное), побольше длиной и диаметром. Насколько сильно это перегрузит редуктор и двигатель? P.S. Какие еще патроны с конусом B12 известны на нынешнем рынке и пользуются заслуженным уважением?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.01.2011 в 22:03:52
Alam написал : Подойдет ли на дрель мощностью 350 Вт, более тяжелый патрон (Атака люкс - индустриальный, конус Морзе В12 http://www.ataka.ru/catalog/patrony.html)??) Дело в том, что он потяжелее, чем родной (процентов на 20-30, наверное), побольше длиной и диаметром. Насколько сильно это перегрузит редуктор и двигатель? P.S. Какие еще патроны с конусом B12 известны на нынешнем рынке и пользуются заслуженным уважением?
Подойдет, я такой именно ставил., пользую больше года, особого перевеса не заметил.
