Gemini4
Gemini4
Владивосток
29.06.2018 в 14:01:32
термекс rzl30-vs. эта штука в комплект водонагревателя не входит. поэтому и вопрос
alekspp
alekspp
Владивосток
04.08.2018 в 15:46:38
!#[https://www.youtube.com/watch?v=J3PYBmvXq20] Добрый вечер или день.Вот такая проблема.Было все норм потом вылезла(Дисплей полностью менял) но эффекта это не дало,включаешь его он начинает работать ,а потом в ходит в такой ступор и все.Если выключить из розетки потом включить он некоторое время работает ,а потом опять так же.Я вот думаю,может деле в плате где релюхи?.Так тэны менял в том году оба.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Gipsy
Gipsy
Самара
05.08.2018 в 18:56:25
Добрый день! Специалисты, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её решить?
Стоит водонагреватель Термекс IF 50 H горизонтальный. Подключен в гребенку на холодную и на горячую воду. Подача воды и выход горячей отключаются/включаются только через эти гребенки регуляторами напора. В общем в чём суть.
Когда включаю воду по стояку холодной воды проходит кратковременное гудение отрывистое (типа как "ту-ду-ду-ду-ду") одну-две-три секунды. Пока вода идёт протоком - всё хорошо. Выключаешь кран снова точно такое же гудение, чуть продолжительнее. Гудит вроде только по холодной. Причём если смеситель закрывать очень медленно, то всё нормально звуков никаких нет. Больше всего бесит что он дико гудение это сильнее всего когда бачок унитаза смывает. Уже по разному пытался отругулировать саму гребенку, понял только одно - если перекрыть холодную воду на водонагреватель, то звуков никаких посторонних нет. Стучит причём по всему стояку, уже соседи жалуются, помогите советом!
Mazayac
Mazayac
05.08.2018 в 23:32:32
Gipsy, ох нельзя подключать нагреватель к отводам коллектора, лишнее тому подтверждение.
Фото всех подключений выкладывайте.
Евгений Власов
Евгений Власов
07.08.2018 в 21:35:33
Гость написал: Свист при включении горячей воды через Термекс При включении крана с горячей водой или горячей воды в душе раздается свист, где-то в районе подключения трубы к водонагревателю, на холодной трубе у водонагревателя стоит обратный клапан, на горячей нет.Давление холодной низкое, даже иногда горячяя не течет. Как решить проблему. Большое спасибо.
Добавлю, если напор холодной хороший, то когда включаешь горячую вначале свистит, потом перестает
Гость, Ситуация такая же, за исключением того что бойлер отработал месяц в прошлом году, и сегодня при включении вода сразу пошла из горячего крана, хотя в прошлом году сливал воду.
avelec
avelec
01.10.2018 в 18:49:33
Добрейшего вечерочка Термекс Термо v150 Развёл воду, подключил всё по инструкции, наполнил водой Включаю - не включается Кнопки не горят Индикатор на УЗО горит Почитал инструкцию, вероятная проблема в терморегуляторе Надо разобрать, нажать на нём кнопку Разобрал, кнопка уже нажата (вровень с плоскостью) Потыкал на всякий случай иголкой, может она внутрь должна уйти - нифига Еще какие-то идеи есть, что мне делать? Фото крупным планом прилагаю
Очень не хочется с гарантией связываться, всё это затянется на N количество дней-недель, а мне горячая вода сейчас нужна Быть может подскажите как еще подшаманить можно?
protestant83
protestant83
Белоозёрский
22.10.2018 в 00:21:11
водонагревательный бак Termex c электронным табло... изначально осуществлялся нагрев до 75 градусов, после чего нагрев отключался и возобновлялся при остывании до 70 градусов. Теперь при остывании воды до 70 градусов включается нагрев и отключается через 5-10 секунд. Еще через 5-10 секунд включается снова и так без конца. Термодатчик или еще что может быть?
22.10.2018 в 00:55:52
protestant83, как вариант куча шлама и накипи внутри
ashim1990
ashim1990
22.10.2018 в 01:27:42
BV написал: protestant83, как вариант куча шлама и накипи внутри
Или электроника сдохла...
ssww
ssww
Красноярск
08.11.2018 в 10:26:09
Водонагреватель термекс IF50V, как сделать чтоб сам включался после перебоев с электроэнергией? Хочу установить в сеть таймер включения по времени.
ashim1990
ashim1990
08.11.2018 в 13:09:48
ssww, это неудачный бойлер для двухзонного тарифа. Необходимо влезть в электронику и подключить через таймер силовое реле и тэны. При этом, могут быть еще ньюансы.
