29.04.2025 в 19:22:04
ale написал 29.04.2025 в 19:06
Вот и думаю. .... И потом ждать очередной порванной подводки смесителя?
Третий раз может не повезет и думы разом прекратятся.
Бахнет и стены сложатся.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:22:17
ale написал 29.04.2025 в 19:15
Но причины перегрева кроме неправильно работающего датчика от термореле какие?
Как датчик может работать правильно, если он должен получать информацию по температуре воды вокруг трубки, в которую вставлен... а в вместо воды там кальциевые отложения, теплопередача которых в разы ниже...
Накипь внутри чистить?
Разберите сначала. Я однажды купил б/у ВН на запчасти. ТЭН не вынимался из отверстия в баке-так его расперло камнем кальциевым. Заливал лимонную кислоту, закручивал ТЭН обратно, переворачивал бак и сутки отмачивал
ale
ale
Саратов
29.04.2025 в 19:23:38
BV написал 29.04.2025 в 19:17
А когда подводка рвалась....
Один раз в марте, второй сегодня. Завтра повезу смеситель менять подводку. Да, бак старый, но обслуживался, правда человека уже не спросишь с прошлой осени ... увы.
Ничего не свистело, исправно при пользовании водой индикатор включался на некоторое время, потом отключался.
29.04.2025 в 19:34:55
ale написал 29.04.2025 в 19:23
Чтобы порвать подводку грое нужно наверное около 20 бар, если не больше.
Бак максимум около 8 бар рассчитан.
ale, какие выводы?)
У вас или яйки из титана, или....
ale
ale
Саратов
29.04.2025 в 19:40:46
BV, выводы - буду разбираться. Праздники. Про подводку - рвало в самой тонкой части - где в смеситель входит. Сервис меня уверил (тот первый раз) что это чисто температура выше 75 градусов и никак не давление. Типа смотрите работу термодатчика. Отсюда и все вопросы выше.
Все немного проще. Проблемно разгребать проблемы в одиночку... или в этом случае ждать окончания выходных и нанимать помощника для решения проблемы.
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:45:11
ale написал 29.04.2025 в 19:40
пар идет, конечно, выше)
и никак не давление
все вместе
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:47:09
Начните с фото подключения ВН к воде
dotstal
dotstal
Белгород
16.05.2025 в 13:57:06
dotstal написал 14.01.2022 в 19:05
Сделал ТО, полтора года прошло, термостат перестал сбоить, но теперь новая проблема. Демо режим .....
Заказал тогда новую плату, и вот с новой повторяется тоже самое, при осмотре ничего не выявлено. В старой поменял все конденсаторы, оптопару и транзистор (вроде бы), результат тотже самый, часов через 12 демо, и тач ужасно с ней работает. Снова заказывать новую, в надежде что отработает года 3
Charlik
Charlik
Киров
06.08.2025 в 22:50:22
Всем доброго времени суток ! Пожалуйста, подскажите, кто помнит, у Термекс 30 литров с цифровым дисплеем как правильно установить капилляры термостатов. Случилось, что пришлось из трубок достать оба для проверки и , пока длилась покупка в интернет-магазине, успел забыть, какой термостат в какую трубку всовывать. А трубки разной глубины.
