dotstal
dotstal
Белгород
02.03.2025 в 16:39:47
Алексей1218, реле залипает скорее всего, по нему если стукнут - отключится. Замените реле, цена вопроса 200р.
ale
ale
Саратов
29.04.2025 в 18:34:50
Доброго дня. Есть бак Термекс RZL100-VS. Работал он без проблем и последние месяцы стал воду перегревать. При этом термореле вроде бы как положено включается при использовании и потом отключается судя по индикатору. Но как понимаю некорректно определяется температура. Вот думаю. Термореле под замену? Вроде сам датчик проверил, задвинул дальше в канал (он был вставлен почту у самого начала) - не помогло. А может быть так, что внутри бака на самом нагревательном элементе, и в том числе и на канале куда датчик вставлен, много накипи скопилось и в результате температура определяется неправильно? То есть для начала проверить только электрическую часть не разбирая и не сливая бак?
Этот перегрев уже повторно рвет гибкую подводку (которую меняют только в сервисе) у смесителя GROHE. Из оторванного конца долго спускается пар.
29.04.2025 в 18:55:28
ale написал 29.04.2025 в 18:34
Да он кипит наверное. Рискуете взорваться. Аварийный клапан работает?
Бак еще не распух?
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:03:33
Слить и открутить ТЭН равносильно подвигу? Наберите в поисковике фразу ВЗОРВАЛСЯ БОЙЛЕР, почитайте, видео посмотрите
ale
ale
Саратов
29.04.2025 в 19:06:54
BV, клапан работает. Вот и думаю. Только термореле (сливать воду не требуется)? И потом ждать очередной порванной подводки смесителя? От давления это быть не может? Или накипи внутри бака?
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:06:58
BV написал 29.04.2025 в 18:55
Предохранительный? Этого явно недостаточно, объем пара в 1000 раз больше той порции воды, из которой он образовался
ale
ale
Саратов
29.04.2025 в 19:10:05
Inter, датчик там находится в трубке тена, то есть вытаскивается и меняется без слива бака, просто снимать нижнюю крышку. Бак сливать - 100 литров. Поэтому и спрашивал выше про накипь на трубках тена. Причем два раза проблема - это не последовательно вот сразу, а разнесено примерно в месяц.
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:11:41
ale, я выше написал что делать
Inter
Inter
29.04.2025 в 19:13:29
ale написал 29.04.2025 в 19:10
Конец света)
Там уже камень, наверное
ale
ale
Саратов
29.04.2025 в 19:15:43
Inter, значит я вас не понял. Солью и откручу. Но причины перегрева кроме неправильно работающего датчика от термореле какие? Накипь внутри чистить?
29.04.2025 в 19:17:31
А когда подводка рвалась....
ale написал 29.04.2025 в 19:06
клапан работает.
Он у вас не свистел как кипящий чайник на газовой плите?)
