miwkaa
miwkaa
Озерск
22.05.2019 в 18:51:12
Подскажите нанимал .
TAB
TAB
09.06.2019 в 16:15:55
100-литровый Thermex RZL 100-VS. Отработал на даче 10 летних сезонов.
Предохранительный клапан (группа безопасности) стоял штатный. Бак не лопнул однако, повезло.
cineman
cineman
09.06.2019 в 17:05:13
TAB, Бак не лопнул, но раздулся?
TAB
TAB
09.06.2019 в 20:12:48
cineman, да, там бак из нержавейки. Герметичность он сохранил.
svetikkokolya
svetikkokolya
20.06.2019 в 06:20:11
Бойлер THERMEX ID 50 V Столкнулся с подобной проблемой, сначала стал немножко (периодически) подтекать, затем выбило диф-автомат. Разобрал, промываю бак, меняю пробитый 1,3-квт тен, 700-ку отмочил в лимонке - ещё поживёт ☺ ну и аноды вкрутил само собой. Заполняю .. подтекание вроде как ушло но при включении за секунд 20-30 температура растёт от 20 до 40 ℃ .. - звук "ПИ" и на дисплее "E1 (Vacuum)" До замены тена такой проблемы не было.
  • ? - Это может быть сязано с некачественным теном ? (взял кетайскую нержу, подешевле т.к. предполагалось что подтекание из-за бака)
  • ? - Неправильная установка датчика температуры ? (надо глубже или наоборот)
  • ? - Или нужно копать в электронике ? Возможно пробитый тен потянул за собой ещё какой-то элемент ? (хотя яркость и показания на дисплее стабильные, внешн. осмотр - дутых кондюков не обнаружил, шлейфы и пайка норм.) Подскажите, может у кого был подобный случай ?
  • Заранее спасибо
AKI
AKI
20.06.2019 в 11:20:34
TAB написал: Предохранительный клапан (группа безопасности) стоял штатный.
А штатный клапан проверялся (там обычно есть рычажок)?
TAB
TAB
20.06.2019 в 12:34:12
AKI, проверялся... при установке десять лет назад. После аварии я его тоже за рычажок подергал: вроде работает, но при каком давлении - хз. Рисковать не стал, купил на рынке SYR на 6 бар, он хорошо вписался на место старого.
AKI
AKI
20.06.2019 в 12:43:43
TAB написал: Рисковать не стал, купил на рынке SYR на 6 бар, он хорошо вписался на место старого.
Это мудрое решение, но даже SYR нужно прокручивать (трещетку) хотя бы раз в год. Пару дней назад разбирал его (выкручивается пластиковая часть), и на резинке (клапане) были остатки накипи. Почистил (уксусом).
svetikkokolya
svetikkokolya
20.06.2019 в 22:16:00
Электролиты выпаивал и проверял дедовским методом - Авометр ''Ц4323'. Плату промывал калошей. Проблема "E1 (Vacuum)" ушла после того как электронный термодатчик всунул поглубже, до упора в трубку тена.
metro2
metro2
23.06.2019 в 15:08:06
Подскажите есть вот такой прибор THERMEX-RZB-100-F включена одна клавиша и она постоянно горит в пол накала если температуру выставить выше то загорается полным накалом. Раньше вроде как клавиша горела полным накалом до тех пор пока температуру не нагонит а потом гасла а теперь постоянно в пол накала горит.
23.06.2019 в 15:20:48
Попался в ремонт проточник термекс на 8 квт - собран безобразно. Пластиковы корпус покрашен металлизированной краской. Оба конца тена касались корпуса, и по одному выводу - видны следы вспышки. Выводы от ТЭНа наверное миллиметра полтора в диаметре и на них мелкая резба. Закреплены крупные клеммы, все соржавело, гайки прокручиваются. Корпус толком не защелкивается. Неудобные винты крепления корпуса снизу. Брррр... :mad:
