Slavok
Slavok
кухни и мебель
07.12.2014 в 15:31:55
Да пока не за что. Только узкий посмотри какой. Мне кажется панели на низкие ящики не подойдут. Там не филенка а фрезеровка. Может "схлопнуться" некрасиво. 350 подойдет. Или что нибудь в этом роде с широкой рамкой. Исходя из наличия.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 15:13:47
Slavok написал : Понял. Можно взять частично встраиваемую, фасад высотой 520? еще одну панель для ящика (356) и из нее сделать фальш панель недостающего размера. Склеить ее с фасадом. Мне кажется так будет выглядеть лучше, чем остальные варианты.
Купил фасады для колонны с посудомойкой. Есть дверцы высотой 520, 350 и 280 мм (брал какие были). Успел ухватить также посудомойку "Бош" полновстраиваемую на 60 см (правда в Челябинске, Москве весь "М-Видео" к тому моменту уже вынесли - теперь переправлять еще с Урала как-то надо :a ).
Пришла мысль: а что, если маленький фасад не упиливать, а соединить 520 и 280 мм. Получится высота 800 мм. Посмотрел схему встройки - вроде бы допустимая максимальная высота фасада получается 775 мм - если так, то фасад будет выступать над дверцей всего на 2,5 см - будет вполне себе нормально: Подскажите, пожалуйста, Вячеслав, или кто-то другой, кто так устанавливал, действительно ли можно ставить на посудомойку такой высокий фасад, будет ли полностью открываться дверца? То, что получится выше уровня столешницы для меня не принципиально, так как будет колонна. Если такое возможно, то для меня это наилучшее решение!
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 18:41:17
Вадим М, часть фасада выступающая над пмм, самой пмм мешать разумеется не будет смущает другое, установка пмм в колонну дело конструктивно хлопотное, хотя и выполнимое покажите проект, есть сомнения)
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 18:51:01
timel_, меня смущает нижняя часть фасада: если ее сделать как обычно, 720 мм до верхнего края дверцы, то вверху фасад будет выступать на целых 8 см. А вот, если приведенная мной нарытая схема верна, и можно опустить еще аж на 55 мм, то выступ вверху 2,5 см - это сущие пустяки. Проекта особого нет, как я уже писал , хочу в имеющийся гарнитур между мойкой и холодильником вставить колонну на 60 см с посудомойкой. Колонну повешу на стену, ПММ будет крепиться к боковым корпусам - особых технических трудностей не вижу...
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 20:05:46
Вадим М если ноги позволят настолько поднять пмм то должно все получиться (ежели нет то тоже решаемо)
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 20:10:43
timel_ написал : Вадим М если ноги позволят настолько поднять пмм то должно все получиться (ежели нет то тоже решаемо)
Да под ноги то можно подложить что-нибудь, я боюсь, что при открывании двери нижний край фасада будет цеплять корпус машины, и дверца полностью не откроется. Почему-то есть разные картинки бошевских посудомоек, на одних максимальная высота фасада - 725 мм, а на других - 775 - не могу разобраться :confused:
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 20:33:21
ну как я понимаю вариантов у вас уже не много ждать пмм а там уже решать пилить или не пилить ))
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 20:47:47
timel_ написал : ну как я понимаю вариантов у вас уже не много ждать пмм а там уже решать пилить или не пилить ))
Я хотел пока собрать колонну, а в нее потом вставить ПММ. Но, видимо, никто с такой проблемой не сталкивался, придется ждать, решать, а потом со всеми поделиться результатом... :)
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 21:12:30
Вадим М написал : никто с такой проблемой не сталкивался
не в этом дело, у вас конкретная а не абстрактная пмм, которую лучше проверить мануально (несмотря на наличие инструкции) первично установить пмм, с деревяшками проще: отмерил-отпилил)
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 21:42:24
timel_ написал : не в этом дело, у вас конкретная а не абстрактная пмм...
Ну а в принципе, абстрактно - Вам удавалось прилепить фасад высотой около 80 см, чтобы он не торчал сильно вверх?
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 21:55:58
Вадим М, были случаи когда приходилось выходить за рамки рекомендаций в инструкциях но сейчас я не вспомню конкретные детали сразу не подумал - если все получится у вас корпус пмм будет выше столешницы как будете закрывать? боковина на столешницу и фасады к той боковине как вкладные?
