AlexSVAO
AlexSVAO
08.03.2010 в 22:05:38
orinbasar написал : у вас на стояке гор воды увидел кран он у вас открыт ,иле закрыт?
Увы, это одна из ошибок - так как сгоны все были ржавые, то замена стояка была поручена сантехникам жека (жалко не через кассу - вторая ошибка). Так что кран на стояке это их изобретение ... А касательно того, открыт он или закрыт - он открыт наполовину, т.е. вода идет как в полотенчик, так и по стояку...
Gendalf
Gendalf
14.07.2012 в 20:58:41
Алексей, у меня такая же квартира и тоже в СВАО. Хотел уточнить, как показали себя пазогребневые плиты? Стоит ли их использовать при монтаже стен в санузле или все-таки смотреть в сторону красного кирпича?
AlexSVAO
AlexSVAO
14.07.2012 в 22:55:17
Стоят стенки нормально, мне нравится и трубы в них убрали (подвод воды медь, и слив от СМ). Не знаю, что плохого о них сказать даже...
master.msk
master.msk
master.msk
14.07.2012 в 23:04:27
AlexSVAO написал : Не знаю, что плохого о них сказать даже..
:)Cтенка из таких (c пустотами) блоков великолепно резонирует, что опять же снижает звукоизоляцию в туалете.
Gendalf
Gendalf
19.07.2012 в 14:46:34
master.msk написал : Cтенка из таких (c пустотами) блоков великолепно резонирует, что опять же снижает звукоизоляцию в туалете.
Какой материал по Вашему не снижает звукоизоляцию в туалете и в то же время, не дает лишнюю нагрузку на плиты перекрытия?
AlexSVAO, А нужно ли делать гидроизоляцию стен после укладки пазогребневых плит? Мои рабочие считают, что достаточно уложить плитку поверх пазогребневых плит и успокоиться на этом.
master.msk
master.msk
master.msk
19.07.2012 в 20:20:53
Gendalf, пгп без пустот.
Gendalf
Gendalf
19.07.2012 в 22:26:42
master.msk написал : Gendalf, пгп без пустот.
Что есть ПГП?
master.msk
master.msk
master.msk
19.07.2012 в 22:32:30
пазогребневые плиты
AlexSVAO
AlexSVAO
20.07.2012 в 13:02:25
Ну за это наверно профи Вам лучше ответят, я ж все-таки по своему разуменью делал, так как плиты браг влагостойкие, то отдельно гидроизоляцию стен не делал, тем более, что по расположению они у меня с водой не контактируют, поэтому решил, что плитки поверх вполне достаточно.
А по поводу резонирования .. мне не резонирует ничего, причем всяко стена 80мм + плитка звук пропускает меньше, чем советский 10мм гипсолит...
Gendalf
Gendalf
22.07.2012 в 11:58:32
AlexSVAO, Вы себе трубу (стояк) ставили у жековских сантехников... Как она себя показала со временем? Не пожалели, что не сделали на сварке?
AlexSVAO
AlexSVAO
22.07.2012 в 14:41:34
Ну а как труба может показать себя со временем? Стоит - что ей будет ... В каком смысле на сварке? полностью вварить новую трубу? нет - не жалею, уж пусть ее если что поменять можно, а вот, то, что перемычка в виде шарового крана - это не то что жалею, а просто корю себя за то, что не настоял, чтобы там стояла нормальная вварная перемычка, так как по всем нормам заставить переделать могут легко... Ну и, конечно, как совет на батарею отопления от основной трубы нужно делать никак не менее 3/4.
