master.msk
master.msk
master.msk
22.07.2012 в 19:31:41
AlexSVAO написал : по поводу резонирования .. мне не резонирует
Это не самый грустный повод. Ни умывальник повесить, ни дверь нормально поставить...
AlexSVAO написал : Ну а как труба может показать себя со временем?
Она уже себя показала. Потеки ржавые- это не просто так. В местах мм 1,5 металла всего, а может меньше - никто не знает. Сделано очень коряво... лишние резьбы непонятные... AlexSVAO, Вы бы зачиститили и покрасили места резьб и сварку, чего ждете не понятно.
AlexSVAO
AlexSVAO
23.07.2012 в 17:02:59
master.msk написал : Это не самый грустный повод. Ни умывальник повесить, ни дверь нормально поставить....
глупость - вы, видимо, не работали с такими плитами, маленький рукомойник в туалете очень себя неплохо чувствует на такой стене... хотя если его использовать не по назначению ... но, тут как говорится от большого ума и об корову можно ... руку сломать ... Двери стоят 3 года ... Плиты стоят только по внешней стороне и между ванной и туалетом, для фанатов монументальной установки рукомойников есть капитальная стена ... мне в ванной достаточно мойдодыра.
master.msk написал : Она уже себя показала. Потеки ржавые- это не просто так. В местах мм 1,5 металла всего, а может меньше - никто не знает. Сделано очень коряво... лишние резьбы непонятные... AlexSVAO, Вы бы зачиститили и покрасили места резьб и сварку, чего ждете не понятно.
О, месье телепат? Замеряете толщину труб по фотографии? А даты сообщений вам не говорят ни о чем? Дабы вас успокоить - все давно зачищено, покрашено, перекрашено, убрано и заделано ...
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2012 в 17:47:46
AlexSVAO, это Ваша квартира...Дело хозяйское. Просто Вы тут хвастаетесь, кто нибудь еще подумает, что действительно хорошо... На самом деле весьма посредственно.
AlexSVAO
AlexSVAO
23.07.2012 в 18:14:04
Ээээ.. даже не знаю что вам и ответить... Или вы не читаете топики, а пишите лишь бы что-то написать или одно из двух ... Это была история моего ремонта, хорошо ли - плохо, не знаю, ошибки которые я допускал писал про них тут же ... Хуже того я и не могу своим топиком призывать делать также ибо я ни разу не строитель, а потому делаю так как разумею и так как нравится....
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2012 в 20:15:01
AlexSVAO, ладно, вижу до Вас плохо доходит.
В чем на мой взгляд косяки.
  1. Резьбовые соединения делал человек неадекватный. На стояке кран и ржавеющая резьба(потеки).
  2. Стена не оштукатурена, после укладки плитки смесители будут криво относительно плоскости стены.
    1. Компрессионные фитинги для мягких медных труб. Сомневаюсь, что в них есть латунные гильзы как положено. Это помимо такой же стремной паковки резьб, как и на первом фото.
AlexSVAO написал : О, месье телепат? Замеряете толщину труб по фотографии?
труба 3 мм, резьба уменьшает толщину стенки. Что не ясно? Потеки ржавчины свидетельствую о начавшейся коррозии этих 1,5 мм.
В общем и целом согласен: пустоты в пгп не самое страшное в этом всем г-не ;)
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2012 в 20:39:25
Добавлю тему в Избранное, буду всем показывать "Как не надо делать" :)
Gendalf
Gendalf
24.07.2012 в 10:34:16
master.msk, Я не понимаю, зачем Вы человека критикуете? Он ведь и не говорил, что это образцовый ремонт санузла. Человек, имея другую специальность и сферу деятельности решил самостоятельно сделать ремонт у себя. Топик создавал для того, чтобы ему другие подсказали что и как делать. Вот лично я бы так точно не смог всё сделать, т.к. у меня руки растут не из того места. :)
AlexSVAO
AlexSVAO
24.07.2012 в 12:04:32
master.msk написал : Резьбовые соединения делал человек неадекватный. На стояке кран и ржавеющая резьба(потеки)
Эту претензию к мастерам из жека ... хотя вам наверно не объяснить что они переделали уже все?
master.msk написал : Стена не оштукатурена, после укладки плитки смесители будут криво относительно плоскости стены.
ух ты, только вот после укладки плитки все ровно "относительно плоскости стены" ... но у вас свое мнение - это понятно
master.msk написал : Компрессионные фитинги для мягких медных труб. Сомневаюсь, что в них есть латунные гильзы как положено. Это помимо такой же стремной паковки резьб, как и на первом фото.
Телепат однозначно, но с условием того, что опять ошибся - хреновенький такой телепат...
master.msk написал : Добавлю тему в Избранное, буду всем показывать "Как не надо делать"
и комментарии перечитывайте перед сном ... А вообще расслабьтесь - дискуссию с вами, по законченному 3 года назад ремонту считаю законченной и тратой своего времени, адью.
Gendalf написал : Человек, имея другую специальность и сферу деятельности решил самостоятельно сделать ремонт у себя. Топик создавал для того, чтобы ему другие подсказали что и как делать.
Спасибо.
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
24.07.2012 в 12:28:51
Респект автору!!! На ошибках учатся... Кто то прочтёт тему, и не повторит авторских ошибок. Главное, своими руками сделал!!!
07.11.2012 в 09:51:58
AlexSVAO написал : Говорил с сантехником .... давление 8атм и скачет ... Стояк переделают, увы, варить не будут ...
очень плохо!лучше со сваркой!надёжней!правда не факт что нормальный сварной попадётся! за батареи нормально!а за стояк загнули без божно!тем более если без сварки!стоимость в пределах 8-9тыс. наворотили!и за это 15тыс.!нарушено всё что только можно!ждите течи! без крана полотенчик работать не будет!нужно хотя бы заужение из трубы меньшего диаметра!
