ASBO
ASBO
18.01.2010 в 02:19:28
Палецкий написал : Профиль как раз установить не сложно, но, что бы экран получился круглый, его надо самым тщательным образом отштукатурить. А какое покрытие планируете на экран?
Пан Палецкий, а можно поэтапное описание для исполнения? Если фото есть - это будет супер)))
спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2010 в 02:29:25
ASBO написал : а можно поэтапное описание для исполнения? Если фото есть - это будет супер)))
Уффф, целый трактат писать прийдется, давайте лучше конкретные вопросы по конкретной ванне . ..фоток своих нет, но тут на форуме были
ASBO
ASBO
18.01.2010 в 03:31:21
есть ванна равак роза ( http://www.ravak.ru/?page=rosa ). под нее надо сделать экран из гипрока. интересует след.
  1. по контуру гнется профиль (путем подрезов и гнутия) и крепится к полу. правильно? оптимальная толщина?
  2. ставятся вертикальные попоеречные стойки (в местах изогнутых) чаще. правильно? оптимальная толщина?
  3. гнется профиль (путем подрезов и гнутия) - верхняя планка каркасса. правильно?
  4. гипрок мочится и изгибается по контуру. крепится часто к профилю. правильно?
  5. гипрок шпаклюется и гидроизолируется. правильно? ЧЕМ? какая последовательность?
  6. двойной лист против одного? особенности крепеления и шпаклевки/гидроизоляции двойного листа?
  7. особенности вырезки инспекционных лючков в одиночном/двойном гипроке. наклейка мозаики?
  8. как положить мозаику на торце? вот как на фото ( http://www.cersanit.com.pl/photo.php?cms_foto/19/a_frida_1.jpg ) - ванна, на сколько я понимаю, не должна "лежать" на плитке? селиконится край?
огромное спасибо
18.01.2010 в 08:26:44
ASBO написал :
  1. гипрок мочится и изгибается по контуру.
Вот тоже интересно - влагостойкий гипрок не мочится и не гнётся совсем. Как быть, использовать обычный?
z645
z645
Рязань
18.01.2010 в 09:43:09
*abс* написал : Вот тоже интересно - влагостойкий гипрок не мочится и не гнётся совсем.
Я умудрялся его согнуть. Он несильно гнётся, если его хорошо промочить и сделать проколы, причём проколами внутрь сгибать.
2ASBO А в чём трудности? Прочес представляете вперёд! Под плитку шпаклевать не надо. Делать в один лист. Целый не обернёт? Лучше наверное делать из обычного ГКЛ + гидроизоляция.
stas0
stas0
Свердловск
18.01.2010 в 11:13:57
Намного проще http://www.a-jetostav.cz/делать каркас из YTONGA (пеноблок) для любых ванн с профилем возни много. С пеноблока экран жосткий и по времени быстрее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2010 в 12:04:11
ASBO написал : Уважаемые, а нет ли идей по поводы экрана для закругленной ванны?
Не только идеи,но есть и реальное воплощение...даже с заклуглённым съёмным люком
ASBO
ASBO
18.01.2010 в 14:11:54
Tehnik-san написал :
а как крепятся пено/газоблоки к полу? чем оони шпатлются и как вырезался люк? спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2010 в 14:33:08
ASBO написал : как крепятся пено/газоблоки к полу?
На любой цементный клей можно клеить, а еще Перлфикс и Фугенфюллер
ASBO написал : чем оони шпатлются и как вырезался люк?
На фото Tehnik-san использовался экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 5 см ...менее трудоемкое решение, чем с профилями. Стыки можно пропенить, а потом очень крупной наждачкой выполнить скругления. Потом поверхность грунтуется грунтом для слабовпитывающих оснований, стягивается клеем и наклеивается сетка стеклотканевая. Потом опять стягивается клеем и зачищается наждачкой. Потом опять грунтование и наклеивание мозаики. Про зкругленный сьемный люк не ведаю ..надо у Tehnik-san подробно выведать
ASBO
ASBO
18.01.2010 в 14:56:28
Палецкий написал :
благодарствую сердешно
ASBO
ASBO
18.01.2010 в 15:01:42
Палецкий написал : На фото Tehnik-san использовался экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 5 см ...менее трудоемкое решение, чем с профилями. Стыки можно пропенить, а потом очень крупной наждачкой выполнить скругления. Потом поверхность грунтуется грунтом для слабовпитывающих оснований, стягивается клеем и наклеивается сетка стеклотканевая. Потом опять стягивается клеем и зачищается наждачкой. Потом опять грунтование и наклеивание мозаики. Про зкругленный сьемный люк не ведаю ..надо у Tehnik-san подробно выведать
а кто бы такое смог сделать в Питере? И за сколько?
