Vreja
Vreja
Рязань
05.02.2010 в 23:14:03
PriZrak написал : как ставится стекло в книжные полки-сразу станет понятно
Действительно,понятно,но возникло несколько вопросов:
PriZrak написал : верхний буртик ванны служит ограничителем и упором для верхней части экрана
Верхний буртик ванной имеет ширину 4 - 5 см,не будет ли "гулять" экран в этом промежутке,если о него обопрешся коленом,например? В остальном ,то,что надо! ПС.И еще подскажите,плз,как класть плитку не стыке ванны со стеной (где буртик ванны закругляется):в плитке вырезать такое же закругление? И как при этом не обломить закругленный уголок?
Num
Num
07.02.2010 в 00:31:36
Tehnik-san Там в Вашем примере вариант экрана для закругленных ванн. Дальше был вопрос - а можно ли такой экран с плиткой сделать сэемным. А что если допустим замутить такой экран, как в Вашем примере, оклеить его снаружи стеклотканевой сеткой, а потом ровненько подрезать сверху, извлечь осторожно конструкцию из под ванной, не деформируя ее. Потом так же запенить и оклеить с внутренней стороны. Т.е. сделать достаточно жесткую конструкцию.
Потом разрезать по вертикали на 2 или три части. Потом под эти разрезы закрепить под ванной вертикальные стойки. И потом уже мутить какое то съемное крепление этих частей на стойки и обкладывать снаружи плиткой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2010 в 00:44:35
2Num У меня узконаправленная специализация- сантехмонтаж и всё что из этой области- огонь,вода и медные трубы )))...и я не изготавливаю ни экраны, ни двери, ни плитку,ни стяжку,ни паркет-этим занимаются другие специалисты .
