Mazayac
Mazayac
31.07.2014 в 14:06:11
grisim написал : Т.е., подключать с боку (вертикально) ? Опасаюсь, что дойдя до низа, вода совсем остынет.
Подключать сбоку. Вода проходит по стояку десятки метров - и совсем не остывает ;) Так что не о том беспокоитесь.
grisim
grisim
Томск
31.07.2014 в 22:58:44
Смущает вот это высказывание мастера:
BV написал : ... ПС типа лесенка 80х60 .... Схема - диагональ. Нижняя часть ПС имеет температуру ниже верхней - в принципе и рассчитывал на это, чтобы не обжигаться.... 4 верхних трубки - рука не терпит, 3 нижних - можно держать рукой.
И это при ПС 80, а у меня 180. :o
01.08.2014 в 01:41:38
grisim написал : Смущает вот это высказывание мастера:
Во-первых, я не мастер, а сам себе ломастер....
Во-вторых - у меня диагональ, что несколько хуже греет. В-третьих, даже если у Вас будут нижние две три трубки греться чуть хуже Вы все равно погибнете от дикой жары с таким ПС и рано или поздно поставите регулирующий вентиль.... :) Со всеми вытекающими....
В-четвертых, если ПС работает на гравитации верх обязан быть горячее низа....
В-пятых чем толще подводящие трубы, чем больше сечение проходных фиттингов ПС, и чем больше сечение (сопротивление) самого ПС - тем меньший температурный перепад будет в состоянии двигать в нем воду....
Самое узкое место - фиттинги ПС - шестигранник 12мм
grisim
grisim
Томск
01.08.2014 в 15:53:03
BV написал : сам себе ломастер
Я вовсе не хотел Вас обидеть! Если так вышло - простите !
BV написал : диагональ, что несколько хуже греет
Хуже, чем боковое подключение ?
BV написал : погибнете от дикой жары с таким ПС
Площадь комнаты даже немного больше той, на которую рассчитан данный ПС. А если сам ПС еще и греть будет меньше того, на что рассчитан ... . Поэтому и беспокоюсь.
BV написал : Самое узкое место - фиттинги ПС - шестигранник 12мм
Где-то читал на форуме, что это узкое место рассверливают. Действительно стоит ?
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 16:14:39
Тогда Вам нужен радиатор. Также смещённый байпас поможет, если есть место для его организации. Зауженный - тоже сгодится, но лучше постараться без лишних заужений стояка.
grisim
grisim
Томск
01.08.2014 в 22:08:04
Mazayac написал : радиатор
Нет, нужен большой ПС.
Mazayac написал : Также смещённый байпас поможет, если есть место для его организации. Зауженный - тоже сгодится, но лучше постараться без лишних заужений стояка.
Это о радиаторе или ПС ?
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 22:10:50
Справедливо и для того, и для другого. Место под смещённый байпас найдётся? Стояк из какого материала?
grisim
grisim
Томск
01.08.2014 в 23:28:00
Место для смещенного байпаса найдется. Стояк из оцинковки.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
05.08.2014 в 01:18:57
Столкнулся с такой проблемой - для подключения полотенцесушителя приобрел такой комплект
И столкнулся с проблемами.
  1. Собрал со штатными прокладками из силикона - сочится при слабой затяжке, если чуть посильнее - то прокладки выдавливает внутрь.
  2. Поменял на паронит - так течь обнаружилась на нижнем уголке уже по ниппелю - он вывернулся при затяжке накидной гайки.
  3. Затянул, собрал опять - сцуко, потек верхний уголок. При детальном изучении выяснилось, что когда точили накидные гайки, станок "дробил" и внутренеяя поверхность гайки вся в зубчиках, которые при затяжке цепляются за ниппель и выворачивают него. Резьба нипеля всего 2.5 витка, и намотать подмотку затруднительно. Посмотрел старый комплект гаек - расточка внутреннего торца так же отвратительна. Может раскошелится на анаэроб и посадить нипели на него намертво? Но, тут давит жаба - тратить 400 руб ради двух соединений жалко, сам комплект углов стоил 450р. Другого варианта в нашей рознице не нашел.
Mazayac
Mazayac
05.08.2014 в 01:27:36
Дрянной конструктив, да. Кроме как "заклеить всё насмерть" - никаких вариантов не придумывается.
05.08.2014 в 02:14:27
BoaSoft написал : внутренеяя поверхность гайки вся в зубчиках, которые при затяжке цепляются за ниппель и выворачивают него.
если найдете - тефлоновую шайбу в контакт гайки и ниппеля или густую антизадирную смазку - может и прокатит...
