Вадим М
Вадим М
05.08.2014 в 02:23:28
BoaSoft написал : Может раскошелится на анаэроб и посадить нипели на него намертво? Но, тут давит жаба - тратить 400 руб ради двух соединений жалко, сам комплект углов стоил 450р. Другого варианта в нашей рознице не нашел.
Можно на эпоксидку, типа такой:
grisim
grisim
Томск
05.08.2014 в 22:43:51
Mazayac написал : Место под смещённый байпас найдётся? Стояк из какого материала?
А для чего спрашивали ?
Mazayac
Mazayac
06.08.2014 в 07:27:21
Итоговую черту не подвёл, пардон. Раз есть место и труба стальная, значит делать вот так (левый вариант): http://homemasters.ru/uploads/monthly_11_2010/post-39855-1289028281.jpg
BoaSoft
BoaSoft
Курск
06.08.2014 в 20:29:23
Mazayac написал : Дрянной конструктив, да. Кроме как "заклеить всё насмерть" - никаких вариантов не придумывается.
Посмотрел вчера ролики SanSvar`a по анаэробу. А сегодня победил сегодня жабу (она мне сильно упиралась, нашел мелкую фасовку за 200 руб), купил анаэробного герметика и собрал на нем. К тому же, выяснилось, что сами уголки не цельные а состоят из удлинителя и самого угла. Тоже собрал на анаэрб. Так же выяснилось, что плоскость, сопрягаемая через прокладку с торцом полотенчика, тоже неровная, пришлось применить напилинг.
PS Сильно пожалел, что не попробовал анаэроб раньше. Хотя из более 50 соединений собраных мной при переделке водопровода не потекло ни одно, а проблемы поимел только по заводским стыкам уголков, имелось много мест, где герметик облегчил бы жизнь :)
Mazayac
Mazayac
06.08.2014 в 21:13:47
Надеюсь Вы изучили тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203055
OleSha55
OleSha55
Тула
06.08.2014 в 23:06:49
Здравствуйте, имеются подобные выводы на полотенцесушитель от стояка:
Расстояние между выводами около 30 см, полотенцесушитель будет расположен прямо за стеной на уровне стояков, но на стене, которая общая с санузлом, т.е. трубы будут под 90градусов изгибаться. Расстояние выводов полотенцесушителя 60 см:
Как правильно подключить (желательно ппр 32)? направление воды пока неизвестно. Если просто нижний вывод кинуть через стену напрямую, а верхний трубой поднять на нужную высоту нормально будет?
Mazayac
Mazayac
07.08.2014 в 06:17:48
Будет ненормально. Придётся как минимум ставить кран маевского в самой верхней точке для спуска воздуха.
Подобные отводы рассчитаны на подключение "лесенок": http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 У Вас какая высота от чистового пола до отводов?
OleSha55
OleSha55
Тула
07.08.2014 в 10:40:03
Mazayac написал : У Вас какая высота от чистового пола до отводов?
Нижний отвод около 120-130 см от чистового пола.
MikhailN
MikhailN
Балашиха
07.08.2014 в 12:34:11
Приветствую всех! Подошел к этапу подключения полотенцесушителя. Планирую поставить лесенку с полкой 80 х 60 см, на высоте 130 см от чистого пола, и на расстоянии 40 см от стояка. Направление ГВС с верху в низ, стояк из металлической трубы 1 1/4 дюйма, с сужением на 1 дюйм, вентили на отводах стоят на 1/2 Пока остановился на нижнем подключении, трубами Рехау 20.
Вопрос, будет ли нормально работать? или лучше вертикальное, диагональное подключение. Переваривать ничего не хотелось бы. 11 этаж , 17 этажного дома.
EV.SA
EV.SA
07.08.2014 в 13:34:58
MikhailN написал : будет ли нормально работать
Будет . Делайте нижнее подключение.
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
07.08.2014 в 15:03:13
OleSha55 написал : Нижний отвод около 120-130 см от чистового пола.
Выясняйте направление подачи и тип байпаса (есть ли заужение между отводами под изоляцией).
