Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 18:27:26
tough написал: вы потролить меня хотите?
Мы - нет! Если кто то и замечен в этом, то Вы сами это делаете!
Вы хотите, что бы я сказал есть засор где то или нет, более того ещё и где именно. :)
Кое какие варианты я Вам предложил. Не нравятся?
tough написал: Измерить перепад на U-образной трубке думаю что смогу.
Я где то усомнился? Я сказал, что я не знаю
Славик64 написал: можете Вы это сделать или нет
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 18:35:41
Сейчас на другом форуме девушка спрашивает
Если её сейчас потролят, кто ей будет виноват?
10-40-99@mail.ru
tough
tough
Казань
06.11.2019 в 19:54:35
Славик64 написал: Сейчас на другом форуме девушка спрашивает
Славик64, лично я практическую (и даже теоретическую) пользу от ваших сообщений получить не могу (кроме того, что пишите паук мог залезть), поэтому переписку с Вами прекращаю.
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 19:59:14
Как же я переживу? :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 20:11:05
tough, почитайте чем история закончилась у адекватного https://mastergrad.com/forums/t77182-gazovaya-kolonka-beretta/?page=22#post4655042
Извиняться не надо! Даже отвечать не надо!
10-40-99@mail.ru
tough
tough
Казань
06.11.2019 в 21:40:42
Славик64 написал:
Славик64, не вижу связи с моей проблемой.
tough
tough
Казань
10.11.2019 в 22:28:47
Выяснил, что при зажигании конфорок на плите, температура воды на выходе из колонки падает, получается не хватает газа. Но вот проблема в счетчике или магистрали понять сложно. Главный инженер горгаза (и друг детства) сказал, что давление должно быть нормальным, тк других жалоб в этом районе нет и послал сотрудницу посмотреть счетчик. Счетчик она тоже не забраковала. Покупать новый счетчик не очень хочется, не убедившись что проблема в нем.
Похоже нужно просить мерить давление.
tough
tough
Казань
28.11.2019 в 14:15:27
Проблема была в частично сработавшем КТЗ (клапане термозащиты), как сказали мастера возможно от удара по трубе во время ремонта. Теперь порядок.
zik12
zik12
Белгород
06.01.2020 в 23:57:56
Здравствуйте! Имеется Нева 6014 LUX. Работает уже около 6 лет. И вот сегодня перестала зажигаться. Даже разрядов нет. Начал я смотреть: батарейку поменял, микрик проверил-работает. Включил воду болтик, который собачку микрика толкает, начал двигаться, прошел пару миллиметров и стал. Я начал пальцем тянуть за этот болт, в итоге колонка включилась и работала пока открыта вода. Если закрыть воду то включать опять приходится в ручную. Подскажите куда смотреть - на водяную часть или на газовую? Я склоняюсь к тому что это что-то с газовым клапаном, который толкает шток водяной части. Я пришел к такому выводу от того что-бы включить колонку за болт надо довольно сильно тянуть, аж пальцу больно. Если-бы дело было в водяной части то пальцем я бы довольно легко его включил. Хотя я не знаю какое усилие должно прилагаться к этому клапану на исправной колонке, но я думаю что не очень большое. И еще: нет ли где нибудь виде ремонта именно газовой части?
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2020 в 00:52:05
zik12 написал: Хотя я не знаю
Только здесь у Вас правильная мысля. ;)
Меняйте мембрану. Быстрей, а то сейчас набегут и разные токи и т.п заставят мерить. :swoon
10-40-99@mail.ru
zik12
zik12
Белгород
07.01.2020 в 08:53:20
Славик64, ну не знаю на счёт мембраны. Я утром попытался зажеч колонку: открыл воду и начал тянуть болт пальцем при этом шевеля его из стороны в сторону (там люфт небольшой, меньше миллиметра) и в какой-то момент болт легко пошёл. Так что получается все таки подклинивает клапан на который давит шток водяной части. Тут вылезла другая проблема: при нажатии на микрик перестал срабатывает поджиг. Раньше было так: нажимаю на микрик, на дисплее на 1-2 секунды появляется заданная температура воды, потом дисплей тухнет и начинает щёлкать поджиг. Сейчас температура появляется, но не пропадает, а горит пока держу микрик, поджиг не щёлкает.
