25.12.2011 в 23:54:44
amelika написал : буду искать вменяемого специалиста.
А попробуйте поспрашивать у продавцов - они должны уметь, во всяком случае те, кто продает вместе с договором на обслуживание (такое требование к импортной газ.технике).
21.01.2012 в 23:40:02
что с колонкой,если не зажигаються основне горелки?всё посмотрел-вод.блок исправен всё в норме...ей только месяц и всё равно запальник горит,а горелки нет...
21.01.2012 в 23:48:14
велл написал : запальник горит,а горелки нет..
чудес не бывает. Как определили, что водяной блок в порядке?
22.01.2012 в 00:08:43
Давление воды нормальное?
22.01.2012 в 00:20:03
Так ведь газ должОн из основной горелки идтить...:) Не идёт?
22.01.2012 в 00:46:30
Колонка простая и надежная как табуретка, я бы смотрел автоматику водяного блока.
22.01.2012 в 00:49:53
AduiDas написал : Колонка простая и надежная как табуретка, я бы смотрел автоматику ...
Табуретка с автоматикой...:)
27.01.2012 в 23:00:47
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, по Beretta 17. Недавно началось: очень много сажи на верхней решетке теплообменника, в результате через 3 недели после чистки перестает греть воду, пламя выбивается наружу (между кожухом и теплообменником), чищу металлической линейкой, но проходит 3 недели и всё заново. Колонке 10-12 лет, не течет, внутри грязненько, пламя желтое (слышал это является причиной), но как устранение предлагали регулировать газовую смесь как то... Не понял как, может это на русских колонках только эта смесь готовится? Человек, советовавший это не специалист, поэтому прошу помощи специалистов.
27.01.2012 в 23:36:01
VLADISLAVVK написал : Подскажите пожалуйста, по Beretta 17.
Надо бы Вам снять для чистки не только теплообменник, но и горелку. Она инжекционного типа и имеет существенный подсос внутрь пыли. Пыль препядствует нормальному и качественному смешению газовоздушной смеси
27.01.2012 в 23:55:59
Палецкий написал : Надо бы Вам снять для чистки не только теплообменник, но и горелку. Она инжекционного типа и имеет существенный подсос внутрь пыли. Пыль препядствует нормальному и качественному смешению газовоздушной смеси
Снимать горелку боюсь чего-то, газ все-таки... А просто сверху почистить щеткой типа одежной никак нельзя? Инжекционного типа - это значит смесь готовится внутри горелки и никакого "волшебного винтика" нету?
