Уважаемые коллеги,
у кого есть реальный опыт эксплуатации и ремонта колонок Beretta прошу совета. Колонка с автоматическим поджигом от потока воды. Колонке 7 лет, никто ничего с ней не делал. Старый хозяин утверждает, что первые пять лет грела воду изумительно. В настоящий момент вода идет едва теплая. При открытии одного крана горячей воды колонка загорается от силы наполовину мощности. Поток воды очень приличный, живу с газовыми колонками 20 лет, поэтому могу сказать это осознано. Естественно, вода чуть теплая. При открытии еще одного крана колонка разгорается на полную мощность, но за счет большого потока вода все равно не более чем теплая (градусов 30). Я приоткрывал при открытом одном кране шток газового вентиля - начинает гореть отлично и вода нагревается градусов до 50. Если кто сталкивался с подобной проблемой на этих колонках прошу КОНКРЕТНОЙ помощи. Общими мыслями могу поделиться сам, т.к. ремонтирую колонки регулярно и прекрасно понимаю, что проблема в датчике потока или термостате, но разбирать их без нужды не хочется, колонка по устройству на порядок сложнее Electrolux или Нева.
Голубчик, я где-то упомянул слово "дырявая" ?
Просто резина вытягивается и деформируется и не передает усилие на автомат газа. (3 года в слесарях-газовиках в своё время этим занимался, правда тогда колонки не были такие навороченные...)
Уважаемый коллега,
спасибо за ответ, может быть и вправду дело в этом, но некоторые сомнения навеивает почти 12 летний опыт работы дома колонки Elektrolux. В ней трижды пришлось перебирать и смазывать узел управления газом, но с резиной проблемы там не возникли, только с вымыванием смазки. По опыту, проблемы с резиной - головная боль наших совдеповских колонок, буржуйские этим не страдают. В соседнем посте увидел мудрую мысль про наличие регулировочного винта на силу протока, поищу может и тут есть регулировки уровня пламени от скорости протока, которые сбили местные косорукие газовщики.
Уважаемые коллеги,
кому интересно. Дело оказалось в неисправном термостате. Колонка с модулируемой горелкой, которая имеет обратную связь по температуре горячей воды. Т.е. зажигание происходит при минимально допустимом потоке воды, далее горелка выходит на максимальную мощность, а затем термостат убавляет мощность горелки до такого уровня, чтобы температура воды соответствовала величине выставленой на термостате. Вот он то и оказался причиной всех бед. Пока установил дополнительную шайбу, чтобы выставить термостат на заданную температуру, но правильнее будет со временем заменить.
Палецкий 2 бутылочки залил с помощью резиновой груши (клизмы),потом поместил теплообменник в большую каструлю с водой,довел до кипения.Минут 20 кипятил,потом дал остынуть минут 40,и промыл большим количеством воды.Колонка стала как новая.
Вернулся прежний напор воды.
Почему спрашиваю,- у меня колонка старая советская, но все внутренности я менял (теплообменник
только давненько - лет 6 назад). И никогда не чистил его. Была проблема с напором ГВ, но после того, как поменял трубы ХВ, ГВ - с напором все отлично. Но жена задолбала, - давай новую купим..
Говорит, теперь полный напор включишь - холодновато (ну не успевает теплообменник прогреть),-
я говорю, ну уменьшай напор немножко и все дела. Она: Это неудобно! Блин, а для меня эта колонка
как ребенок (ухаживал, менял все сам и работает в принципе отлично). Не хочу выкидывать.
Мой вопрос на поверхности, - если попробовать промыть уксусным раствором теплообменник будет ли ГК успевать прогревать воду при большом напоре (который и так есть) ???
И будет ли заметна разница со старой, если я куплю Беретту 14 (11?)..?
Я бы сказал что "от добра добра не ищут" - мощность большинства старых советских колонок - на уровне мощности старших моделей в линейках разных фирм. Для успокоения души - промой как автор сделал.
VladM, спасибо за отклик. Нашел таки единомышленника!
Т.е., на самом деле при полном напоре и новые колонки не нагреют воду до приемлемой температуры?
Я правильно понял? Отличие, видимо, только в том, что там встроен "кран"-регулятор потока воды, так? И все таки может дать эффект промывка (не хочется зряшной работы делать) ??
Доп.информация:1. когда недавно я менял прокладку на подводке ХВ, сунул палец в теплобменник -
только легкий желтый налет внутри, и рядом нет "заростов", характерных для сталюги.
Напор на выходе ГК таки немножко меньше (но все равно большой), чем на входе, -
допустим из-за накипи... ну сниму я уксусом накипь,- напор станет еще больше,- вроде медная трубка теплобменника будет лучше прогреваться,.. но и напор-то станет еще большим!!!
то на то и выйдет, т.е. вернусь к своим баранам?! ......
Peterjela У меня тоже раньне была колонка отечественная (Армавир)я только в прошлом году сменил на Берету.
Мое мнеиние таково Берета воду греет лучше,никогда не закипает,на фитиле не выключаю (счетчик не считает)Теплообменник у нее продуман лучше он в своеобразном кожухе.Была вот проблема с накипью которая уже решилась.Прежний напор воды вернулся.А Вы смотрите как Вам лучшеможет у Вашей колонки обгорел радиатор (у меня такое было) и вода начала хуже нагреваться.Удачи
Peterjela написал :
Конечно будет! ... последняя не шумит, славно греет на малом и большом отборе, адекватно выставляется по температуре в зависимости от времени года (темп воды на входе), не закипает, не конденсует, не перегревает кожух, не требует частой чистки теплообменника, дешево стоит по сравнению с немцами. ..короче, нормальная колонка
Peterjela написал :
Накипь на стенках теплообменника, конечно, ухудшает нагрев воды, но имхо это не Ваш случай. Скорее надо почистить главную горелку, туда может попасть окалина, всякая другая гадость... Если не поможет, тогда посмотрите температуру воды на входе ГК и ту, которую она выдает на максимальной мощности. Есть такое понятие-производительность, жестко связанное с мощностью ГК, разностью температур на входе и выходе и объемом проходящей жидкости. Возможно, при Ваших запросах нужна просто более мощная техника, например, та же Беретта 17.
Палецкий написал :
Это характеристика именно Berettы-11 ?
VoXa 07, благодарю Вас за советы! На днях померяю напор л/мин на входе и выходе. Если, скажем,
на входе - 12 л/мин,- наверное, нет смысла брать Berettу-17 ?
И, если я правильно понимаю, при нормально функционирующей ГК напор (л/мин) на входе и выходе
ГК должен быть одинаков ?
Peterjela написал :
желание перестраховаться понятно :-), но здравый смысл не должно отключать... однозначно расход воды и на входе и на выходе будет совершенно одинаковым.
Peterjela написал :
Не так: там встроен регулятор газа.
Peterjela написал :
Это естественно - разница в давлении используется для работы автоматики водяной части колонки.
Палецкий написал :
чисто волюнтаристски-субьективная оценка, реально сравнивать можно только учитывая дельту T воды и расход воды.
VladM написал :
Про смысл Вы лишнее сказали, просто Вы не поняли о чем речь...
А вот данные "научного" эксперимента: на входе 4 л бутыль наполнилась ХВ за 13 сек, а ГВ за 28 сек. (оказалось в 2 раза медленнее) - в пересчете на л/мин получается 18 л/мин против 8, 5 л/мин.
И что это значит - все таки накипь?!
Палецкий написал :
Палецкий написал :
..нека, по 11й опыта нет По 17й есть опыт
Я запутался,- все таки какую модель Вы похвалили (14? или 14+17?) ЗЫ. Извините, пожалуйста, за навязчивость!
Peterjela написал :
Они конструктивно мало чем отличаются ...габаритами теплообменника и горелок, ну и соответственно, пропускной способностью ( мощностью) . Короче Беретты все хороши, но 17я модель практичнее
