Alex_0103
Alex_0103
Ивантеевка
11.08.2026 в 11:10:30
Добрый день! Котел Vitopend 111-W WHSB (24 квт, закрытая камера, со встроенным бойлером, артикул котла 7438628). Возраст 8 лет.Ошибок нет, давление 1,3, контур отопления пока отключен.Проблема (возможно) в контуре ГВС.С утра котел показывает температуру на дисплее около 27 градусов (при установленной температуре около 60 градусов). Т.е.ночью он не греет бойлер (хотя датчик температуру бойлера есть). Днем все хорошо, При расходе воды включается и греет до 60 градусов.Что уже сделано.Инженером проверены все датчики.Результат все хорошо.Инженер поменял трехходовой (были стуки при запуске). Еще вроде (по словам инженера) перепаяли датчик на плате (была слепая зона) который отвечает за значение установленной температуры в ГВС.Сильно смущает, что котел не греет бойлер, если нет расхода воды.Часть инженеров меня убеждает, что так и должно быть.Так сделана эта модель.Пытался найти информацию самостоятельно, ничего не нашел.Вопрос: это нормальная работа этого котла, или какие то глюки? Что можно еще сделать, чтобы разобраться?
