AlexeyAB
AlexeyAB
Подольск
15.04.2026 в 22:18:53
Здравствуйте! У меня такая проблема: газовая колонка BOSCH WRD-10 (с гидрогенератором). Где то полгода назад началось... При открытии одного крана колонка зажигается и температура 36 град.Если открыть параллельно второй кран, то температура возрастает до 40 градусов и после закрытия второго крана снижается, но очень медленно.Если преключаю на душ, то та же проблема.И еще : колонка стала зажигаться как-то резко при включении-раньше такого не было.Уже поменял мембрану в водяном узле-ничего не изменилось.Фильтр и водяной узел почистил, да и грязи в них много не было.Подскажите: в чем может быть проблема? *Колнке 5 лет.Менять очень не хочется-из того, что сейчас в продаже, нечего выбирать.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2026 в 19:57:28
AlexeyAB написал 15.04.2026 в 22:18
Логично предположить что надо смотреть позицию 18 руководства-узел инерции розжига В советских колонках плавность зажигания обеспечивал шарик-замедлитель вот В этой не знаю-но может то же-залип...
AlexeyAB
AlexeyAB
Подольск
23.04.2026 в 01:00:07
Алексей Рыбкин, Сегодня разобрал гидравлик. Судя по схеме узел инерции розжига должен находится в крышке блока. У меня почему то там просто отверстие перепиское. Никакого клапана нет....
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2026 в 12:03:04
AlexeyAB, ищите. Раз Рыбкин сказал, значит есть.
10-40-99@mail.ru
