Палецкий
Палецкий
Ровно
04.04.2009 в 22:12:51
Yuris15 написал : Уксусная есенция помогла на все 100%
Грели или холодную лили? Сколько времени выдерживали?
Yuris15
Yuris15
Житомир
05.04.2009 в 19:40:04
Палецкий 2 бутылочки залил с помощью резиновой груши (клизмы),потом поместил теплообменник в большую каструлю с водой,довел до кипения.Минут 20 кипятил,потом дал остынуть минут 40,и промыл большим количеством воды.Колонка стала как новая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2009 в 01:13:25
2Yuris15 ...угу ,хороший опыт, пасиб
Peterjela
Peterjela
23.04.2009 в 13:20:38
Yuris15 написал : Колонка стала как новая.
Уточните, пожалуйста:
  1. Вода стала лучше прогреваться (как раньше) или
  2. Вернулся прежний напор воды. Почему спрашиваю,- у меня колонка старая советская, но все внутренности я менял (теплообменник только давненько - лет 6 назад). И никогда не чистил его. Была проблема с напором ГВ, но после того, как поменял трубы ХВ, ГВ - с напором все отлично. Но жена задолбала, - давай новую купим.. Говорит, теперь полный напор включишь - холодновато (ну не успевает теплообменник прогреть),- я говорю, ну уменьшай напор немножко и все дела. Она: Это неудобно! Блин, а для меня эта колонка как ребенок (ухаживал, менял все сам и работает в принципе отлично). Не хочу выкидывать. Мой вопрос на поверхности, - если попробовать промыть уксусным раствором теплообменник будет ли ГК успевать прогревать воду при большом напоре (который и так есть) ??? И будет ли заметна разница со старой, если я куплю Беретту 14 (11?)..?
VladM
VladM
Саратов
23.04.2009 в 14:19:38
Я бы сказал что "от добра добра не ищут" - мощность большинства старых советских колонок - на уровне мощности старших моделей в линейках разных фирм. Для успокоения души - промой как автор сделал.
Peterjela
Peterjela
23.04.2009 в 14:51:42
VladM, спасибо за отклик. Нашел таки единомышленника! Т.е., на самом деле при полном напоре и новые колонки не нагреют воду до приемлемой температуры? Я правильно понял? Отличие, видимо, только в том, что там встроен "кран"-регулятор потока воды, так? И все таки может дать эффект промывка (не хочется зряшной работы делать) ?? Доп.информация:1. когда недавно я менял прокладку на подводке ХВ, сунул палец в теплобменник - только легкий желтый налет внутри, и рядом нет "заростов", характерных для сталюги.
  1. Напор на выходе ГК таки немножко меньше (но все равно большой), чем на входе, - допустим из-за накипи... ну сниму я уксусом накипь,- напор станет еще больше,- вроде медная трубка теплобменника будет лучше прогреваться,.. но и напор-то станет еще большим!!! то на то и выйдет, т.е. вернусь к своим баранам?! ......
Yuris15
Yuris15
Житомир
23.04.2009 в 19:52:51
Peterjela У меня тоже раньне была колонка отечественная (Армавир)я только в прошлом году сменил на Берету. Мое мнеиние таково Берета воду греет лучше,никогда не закипает,на фитиле не выключаю (счетчик не считает)Теплообменник у нее продуман лучше он в своеобразном кожухе.Была вот проблема с накипью которая уже решилась.Прежний напор воды вернулся.А Вы смотрите как Вам лучшеможет у Вашей колонки обгорел радиатор (у меня такое было) и вода начала хуже нагреваться.Удачи
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 02:27:30
Peterjela написал : будет ли заметна разница со старой, если я куплю Беретту 14 (11?)
Конечно будет! ... последняя не шумит, славно греет на малом и большом отборе, адекватно выставляется по температуре в зависимости от времени года (темп воды на входе), не закипает, не конденсует, не перегревает кожух, не требует частой чистки теплообменника, дешево стоит по сравнению с немцами. ..короче, нормальная колонка :)
Peterjela
Peterjela
24.04.2009 в 11:07:56
Yuris15, Палецкий, спасибо за исчерпывающие ответы! (от жены их пока утаю:), но буду иметь ввиду, что менять ГК надо все таки).
Yuris15, а у Вас на входе грязевик стоит ?
VoXa_07
VoXa_07
24.04.2009 в 15:28:46
Peterjela написал : будет ли ГК успевать прогревать воду при большом напоре (который и так есть) ???
Накипь на стенках теплообменника, конечно, ухудшает нагрев воды, но имхо это не Ваш случай. Скорее надо почистить главную горелку, туда может попасть окалина, всякая другая гадость... Если не поможет, тогда посмотрите температуру воды на входе ГК и ту, которую она выдает на максимальной мощности. Есть такое понятие-производительность, жестко связанное с мощностью ГК, разностью температур на входе и выходе и объемом проходящей жидкости. Возможно, при Ваших запросах нужна просто более мощная техника, например, та же Беретта 17.
Peterjela
Peterjela
24.04.2009 в 15:59:19
Палецкий написал : ... последняя не шумит, славно греет на малом и большом отборе
Это характеристика именно Berettы-11 ? VoXa 07, благодарю Вас за советы! На днях померяю напор л/мин на входе и выходе. Если, скажем, на входе - 12 л/мин,- наверное, нет смысла брать Berettу-17 ? И, если я правильно понимаю, при нормально функционирующей ГК напор (л/мин) на входе и выходе ГК должен быть одинаков ?
