amk написал : Может автолюбитель кокой-то знакомый
Не-лючше автомеханик или лётчик..:)
25.12.2011 в 17:44:39
25.12.2011 в 18:20:57
Знакомых у меня таких нет. Только такие, что и лампочку вкрутить не допросишься. :) Сантехник вроде в нашем доме "знающий" есть - жильцы старожилы все его зовут на замену сантехники. Мы тоже приглашали прицениться и я его спрашивала сможет ли он перевесить колонку ближе к окну (она см на 30 от него отодвинута). там делов то - пересверлить отверстия под крепления и переподключить ввод вывод - ему итак придется переподключаться когда трубы будет менять. На что он сказал - "нет, это целое дело, я в колонку не полезу". А Вы говорите - сантехник. :)
А напор воды из крана после колонки не изменился апосля ремонта?
Напор воды стал немного больше.
25.12.2011 в 18:33:10
ribakow.fthj написал : Не-лючше автомеханик или лётчик..
Тут главное без фанатизма! :)
Палецкий, я вот что подумал: а не права ли Амелика, обратив внимание на "сдвинутость" крайних положений нижнего регулятора? Может тот мастер по слесарской привычке подтягивать все резьбы что-то крутанул без злого умысла и оно перекрыло подачу газа чуть-чуть? Но это так, мысли, не подтвержденные экспериментом и глубоким знанием внутренностей.
25.12.2011 в 18:35:05
amelika написал : Напор воды стал немного больше.
Это может влиять на нагрев-но тоже немного...
25.12.2011 в 18:39:29
amk написал : а не права ли Амелика, обратив внимание на "сдвинутость" крайних положений нижнего регулятора? Может тот мастер по слесарской привычке подтягивать все резьбы что-то крутанул без злого умысла и оно перекрыло подачу газа чуть-чуть? Но это так, мысли, не подтвержденные экспериментом и глубоким знанием внутренностей.
Чем чёрт не шутит..:) Но полюбому надо снимать ограду-и сделать предварительный осмотр(может что и проявится в узлах)- а скорее всего наверно придется разбирать водяной узел..а может и далее.
25.12.2011 в 19:06:52
ribakow.fthj написал : Это может влиять на нагрев-но тоже немного...
Там максимальный напор газа на горелку небольшой :(
25.12.2011 в 19:16:01
amk написал : Там максимальный напор газа на горелку небольшой
Ну так и надо тогда искать в водяном и газовом узлах колонки.
25.12.2011 в 19:20:54
ribakow.fthj написал : Ну так и надо тогда искать в водяном и газовом узлах колонки
Так ищем же! :)
25.12.2011 в 20:21:12
Ладно, проблема, в принципе, определилась, на что обратить внимание понятно. Гадать на кофейной гуще дальше нет смысла - проверять все равно надо по месту. Сама я это не сделаю, так что буду искать вменяемого специалиста. :)
25.12.2011 в 22:02:43
amk написал : Палецкий, я вот что подумал: а не права ли Амелика, обратив внимание на "сдвинутость" крайних положений нижнего регулятора?
Может быть ..вероятность траблы в этом месте велика, но я пока не пойму, что там могло глюкнуть
