Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.10.2009 в 13:43:46
vasskar написал : Срок службы, желательно по сравнению с пневматикой.
Скорее сотношение цена/ресурс
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.10.2009 в 13:57:46
vasskar написал : Ну правильно, воздух неохота проводить, вот и раздают электрические винто/гайковерты. Но это относится к теме экономики производства, а не к вопросу "Что есть "промышленный" шурик".
В том то и дело, что есть и воздух,и 36В 400Гц, но перешли на аккумы, чтобы не портить лакокрасочное покрытие кабелями. шлангами. Ведь работают и внутри изделия. Помимо того последние автоматические линии оснащены электрогайко-винтовертами Bosch, а не с гидро- и пневмоприводом. Я предполагаю из-за того, что проще управлять электроникой, хоть и в ущерб ресурсу. Повышаются требования к технологии и качеству.
kvost
kvost
13.10.2009 в 17:27:01
vasskar написал : Только вот сколько таких смен он выдержит?
Достаточно много. Но при условии, если модель будет оснащена обслуживаемым (а лучше бесколлекторным) эл.двигателем. Соответственно, девайсы типа Bosch GDR10.8 будут периодически требовать замены эл.двигателя (необслуживаемого) в сборе, что повышает эксплуатационные издержки, хотя Бош вроде как меняет такие эл.двигатели по гарантии.
in my humble opinion
werefish
werefish
13.10.2009 в 19:06:25
Vadim63 написал : В том то и дело, что есть и воздух,и 36В 400Гц, но перешли на аккумы,
в конечном итоге, платит за все потребитель, но и откаты имеют место быть.
для разумного промышленного применения альтернативы пневматике ещё не придумали. даже в мелких мастерских. легко, надежно, безопасно, ремонтопригодно.
kvost
kvost
13.10.2009 в 19:12:29
werefish написал : для разумного промышленного применения альтернативы пневматике ещё не придумали.
Так то оно так. Вон, на ТАЗе до сих пор трудятся в условиях конвейерной сборки электрические Atlas Copco LokTor, хотя им уже как минимум лет 7. Вот и думай после этого.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2009 в 19:15:46
werefish написал : для разумного промышленного применения альтернативы пневматике ещё не придумали. даже в мелких мастерских. легко, надежно, безопасно, ремонтопригодно.
:) Точно не придумали альтернативы? Вот черт... столько лет уже глюки не покидают - как ни захожу к себе на производство, так вижу пневму только на нейлерах - все остальное либо сеть, либо аккумуляторы (потому, что удобнее, безопаснее, надежнее, ремонтопригоднее)
ЗЫ. Откаты ни от кого не получаем и никому не платим - просто методом проб и ошибок за годы работы определили оптимальный вариант тех.оснащения.
vasskar
vasskar
13.10.2009 в 19:27:06
Vadim63 написал : Помимо того последние автоматические линии оснащены электрогайко-винтовертами Bosch, а не с гидро- и пневмоприводом
Причины могут быть разными, но ту, что боши появились там благодаря их "увеличенному" сроку службы (по сравнению с пневматикой/сетевым инструментом), следует исключить сразу.
Kvost написал : девайсы типа Bosch GDR10.8 будут периодически требовать замены эл.двигателя (необслуживаемого) в сборе, что повышает эксплуатационные издержки
Об этом и речь - какой уж тут промышленный инструмент. Кстати в графу эксплуатационные издержки добавьте затраты на регламент (у аккум.гайковертов они будут выше) и замену аккумуляторов.
И не придумают. Нет ее.
Kvost написал : Вон, на ТАЗе до сих пор трудятся в условиях конвейерной сборки электрические Atlas Copco LokTor, хотя им уже как минимум лет 7
Ну что ж, значит, есть исключения. Впрочем, правила они не отменяют.
werefish
werefish
13.10.2009 в 19:34:45
Eddy21 написал : все остальное либо сеть, либо аккумуляторы (потому, что удобнее, безопаснее, надежнее, ремонтопригоднее)
переносная сеть особенно безопасна, ага... особенно в цеху.
на всякий случай, тема, вроде, про ручной инструмент.
werefish
werefish
13.10.2009 в 19:53:24
Kvost написал : Вот и думай после этого.
я не знаю, что и думать.
20-ступенчатая регулировка крутящего момента
для заворачивания болтов-гаек-саморезов в условиях промышленного производства в условиях низкой культуры производства (а это любой конвейер), используется инструмент, не допускающий изменение крутящего момента самим рабочим. рискую предположить, что работа этим инструментом производится в расчете на протяжку резьбовых соединений дилером, перед продажей.
слухи, что тазы недокручены, в сети имеются. ))
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2009 в 20:18:06
werefish написал : переносная сеть особенно безопасна, ага... особенно в цеху.
Аккумуляторы особенно безопасны (и удобны), а сетевым инструментам иногда просто нет альтернативы (к примеру - цепная пила, или, скажем, электроножовка).
Заблуждение о незаменимости пневмоинструмента в промышленном производстве исходит из однобокого или поверхностно-телевизионного понимания этого самого производства. Производства - они разные бывают. И если на производстве, построенном по конвейерной схеме, т.е. когда к неподвижно стоящему рабочему подъезжает нужным боком изделие, с которым нужно работать, пневма зачастую весьма уместна, то на производстве, построенном по стапельной схеме, т.е. когда вокруг изделия работает людской муравейник, или работник непрерывно перемещается от изделия к изделию, пневмоинструмент - это самое неудобное решение из всех возможных.
werefish
werefish
13.10.2009 в 20:52:52
Eddy21 написал : Производства - они разные бывают.
это бесспорно.
я сам электрик, по образованию. так вот нас учили, что в некоторых случаях лучше не рыпаться и использовать только пневмопривод. но к данной ветке подробности не относятся))
Eddy21 написал : пневмоинструмент - это самое неудобное решение из всех возможных.
сетевой инструмент - ничуть не лучше. если это не цепная пила и не электроножовка. или не ЛШМ, вероятно)))
