Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2009 в 20:56:05
werefish написал : так вот нас учили, что в некоторых случаях лучше не рыпаться и использовать только пневмопривод
это бесспорно.
vadia64
vadia64
Сызрань
13.10.2009 в 21:45:52
ломастер написал : если много сверлить - замучаешься аки заряжать
)) Понимаете ли ), технология пока допотопная: лист металла, 0,5-1мм, присверливаем к профилю с полкой от 2 до 5мм. Пробовали прямой монтаж, но реально только на полке в 2мм и листе до 0,7мм. Кроме этого часто попадаются бракованные саморезы, особенно часто по крест 4,2х19 с прессшайбой, нам попались абсолютно неотцентрованные, ими ничего сверлить невозможно, идут только как шурупы, и взяли их не одну тысячу...( Вот и приходится сначала засверливать обычной дрелью, а затем шуром вгонять саморез...((
vasskar
vasskar
13.10.2009 в 23:48:33
Eddy21 написал : на производстве, построенном по стапельной схеме, т.е. когда вокруг изделия работает людской муравейник, или работник непрерывно перемещается от изделия к изделию, пневмоинструмент - это самое неудобное решение из всех возможных
Это реальное, жизненное наблюдение? Если да, тогда несколько вопросов. Что за: предприятие (профиль), изделие и объем производства (если не комм.тайна). И главное, что это за технологическая операция, в карте которой указан аккум.шуруповерт? Просто интересно, хочу понять, насколько я отстал от жизни.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.10.2009 в 09:32:47
vasskar написал : Что за: предприятие (профиль), изделие и объем производства (если не комм.тайна). И главное, что это за технологическая операция, в карте которой указан аккум.шуруповерт?
Деревообработка. Промышленное производство сборочных комплектов быстровозводимых панельно-каркасных домов (деревянная сэндвич-панель + клеено-гвоздевой каркас). Производственная мощность - 35 домов (по 150 кв.м.) в месяц. Технологическая операция - зашивка элементов каркаса в панель. www.rapanst.ru
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2009 в 11:06:10
vasskar написал : Это реальное, жизненное наблюдение? Если да, тогда несколько вопросов. Что за: предприятие (профиль), изделие и объем производства (если не комм.тайна). И главное, что это за технологическая операция, в карте которой указан аккум.шуруповерт? Просто интересно, хочу понять, насколько я отстал от жизни.
Отвечу за Eddy21. По пунктам:
  1. Раздражающий многих АвтоВАЗ (производство автомобилей),
  2. Легковой автомобиль, до этого года 800 тысяч в Тольятти, с учетом внешней сборки 1млн. 50 тыс. машинокомплектов,
  3. Один из примеров, монтаж салона авто, когда сборщику приходится залазить внутрь кузова, и т.д.
werefish написал : для заворачивания болтов-гаек-саморезов в условиях промышленного производства в условиях низкой культуры производства (а это любой конвейер), используется инструмент, не допускающий изменение крутящего момента самим рабочим.
Поэтому на Bosch BT EXACT сборщик не может отрегулировать момент.
Удачи.
werefish
werefish
14.10.2009 в 11:39:48
Vadim63 написал : Поэтому на Bosch BT EXACT сборщик не может отрегулировать момент.
вполне разумно, для европейского производителя промышленного инструмента. серия содержит, как аккумуляторный, так и пневматический инструмент.
Alex-UA
Alex-UA
14.10.2009 в 11:41:25
В поддержку Vadim63! ЗАЗ
Alex-UA
Alex-UA
14.10.2009 в 11:52:37
Если научить, то сможет. :) Только смысла нет. Операция одна. Момент один. EXACT около 400 тыс. циклов закручивания с мин. отклонением до следующей проверки выполнит.
werefish
werefish
14.10.2009 в 11:58:41
"гаражная" сборка? или разборка? сорь, не удержался. пожалели бы рабочего - лишние полкило веса всю смену руками тягать.
могут быть, конечно, операции, при которых сборщику таскать шланг за собой нет никакой физической возможности. но на фоте - не тот случай.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2009 в 12:06:25
werefish написал : пожалели бы рабочего - лишние полкило веса всю смену руками тягать.
А пневмо не намного легче(полностью металлический, пластик только накладки), плюс нет такой свободы.
vasskar написал : Кстати в графу эксплуатационные издержки добавьте затраты на регламент (у аккум.гайковертов они будут выше) и замену аккумуляторов.
А на пневмо обязательно производятся регламентные работы, плюс проверка на вибробезопасность, а это денег стоит.
Alex-UA
Alex-UA
14.10.2009 в 12:19:11
werefish написал : "гаражная" сборка? или разборка?
Конвеер. Представьте себе! Представьте себе! :)
werefish написал : лишние полкило веса
можно и обычной отверткой крутить, а подскажите, чем конкретно Вы предлагаете крутить?
