Да Вы практически все сможете организовать на основе бытового кондиционера. По крайней мере - поддержание температуры. Кондиционер включается на автоматическое регулирование и работает постоянно в этом режиме. Но есть одна проблема. Это допустимая наружная температура при которой он может работать. Лучше использовать, конечно, канальник. С ним хорошо воздух распределить по всему периметру помещения чтобы было равномерная температура.
На зимний период скорее всего лучше поставить панельные нагреватели иначе от ИК обогревателей можете получить "шиншиллы-табака" ;) :). Сами знаете что под ИК обогревателями находится - это подогревание тушки. А Вам нужен обогрев помещения. Да и потолки у Вас низкие. Даже если брать ИК обогреватель низкотемпературный то, если не ошибаюсь, но на поверхности у него порядка 200-т градусов, а это не мало.
Поэтому, стоит поставить панельные нагреватели. А их потребуется порядка на 3 кВт. Чтобы сэкономить хоть чуть-чуть э/э можно приспособить 1-2 Пульсара с парой комнатных термодатчиков. Этого вполне достаточно.
Бармолей написал :
может быть дополнительно какойто осушитель поставить
Как раз бытовым кондиционером и осушите. А вот влажность поднять - нужен будет увлажнитель.
А вот здесь проще простого - какой бы увлажнитель не использовать (бытовой, полупромышленный, промышленный) - все решается в объеме устройства.
Самое главное, насколько понял, Вам сильно приличная точность не нужна.
В любом случае у Вас вариантов исполнения, даже на вскидку, минимум 5 ;) :)
Кстати, Вам, точнее зверюшкам, надо еще и свежий воздух.
Да и тема про разведение шиншилл уже была в разделе Вентиляции.
