Рынок крепежа – это та самая сфера, где консервативность идет рука об руку с инновациями. Во-первых, каждый день появляются новые виды стяжек, усовершенствованные дюбели всех форм и размеров, анкерные болты и т.д. А во-вторых, старый проверенный крепеж, простой и надежный, пользуется стабильным спросом и остается на всех прилавках.
Перфорированный крепеж (уголки, пластины, планки) – типичный представитель пункта №2. Простой в производстве, удобный в применении и надежный, он из года в год используется мастерами, особенно в деревянном домостроении.
Перфорированные уголки: удобное разнообразие
Крепежные элементы в виде стальных пластин с отверстиями выпускаются разных видов и конфигураций. Способ их производства быстрый и недорогой: лист оцинкованного металла толщиной 1-1,5 мм. нарезают на заготовки, пробивают в ней нужные отверстия и, при необходимости, выгибают на заданный угол. Самый популярный перфорированный крепеж – уголки. Их насчитывается десятки видов:
  • Обычные и усиленные;
  • С двумя, тремя, четырьмя и более отверстиями;
  • С разными и с одинаковыми плечами;
  • С одним изгибом и Z-образные.
Еще уголки могут быть самых разных типоразмеров по ширине и по высоте плеча. У них множество вариантов количества и взаимного расположения отверстий.
Уголки обеспечивают надежное крепление деревянных деталей друг к другу или к основанию/плоскости. Их применяют в различных деревянных конструкциях, от мебели до стен и перегородок. Возведение стропильных систем – одна из областей домостроения, в которой перфорированные уголки применяются особенно часто. Ведь для того, чтобы возвести построить крышу, выдерживающую любые капризы погоды, нужно сначала сделать для нее надежный каркас.
Крепеж для стропил
Какой крепеж понадобится вам при монтаже стропил? Вот несколько общих советов, которые будут актуальны для крыш любого типа.
  • Стропила, собранные на перфорированный крепеж, подходят для кровли всех форм и разных типов: из металлочерепицы, ондулина, шифера и т.д.
  • Перфорированный крепеж для стропильной системы бывает двух видов: специализированный (опора балки, опора бруса, крепление стропил, скользящая опора для стропил) и общего назначения (уголок крепежный, уголок z-образный, анкерный уголок).
  • Крепеж, особенно специализированный, лучше закупать тогда, когда уже готов проект или чертеж стропильной системы.
После того, как вы рассчитали количество деталей в конструкции и наметили основные узлы, нужно закупить необходимое количество крепежа (уголки, опоры, крепления, саморезы). Все нужное для стропильной системы можно найти в интернет-магазине Стройинструм.ру: полный каталог перфорированного крепежа с фото и описание параметров есть на сайте.
Материалы, инструменты и фурнитура готовы? Значит, можно приступать к сборке!
Порядок сборки стропил
Соединение стропил с несущим брусом может быть жестким или подвижным. Жесткое более прочно и надежно, но использовать его нужно только тогда, когда вы на 100% уверены в качестве используемого дерева. Если у вас есть сомнения в том, хорошо ли древесина просушена и не деформируется ли она со временем, лучше использовать скользящее соединение.
Как происходит монтаж каркаса кровли?
  1. Для того, чтобы надежно скрепить сруб и каркас крыши, на стены кладут специальные балки – мауэрлат. Их фиксируют при помощи шпилек.
  2. Далее стропила и мауэрлат соединяются при помощи вырубки (но не в мауэрлате, а обязательно в стропиле, чтобы не ослабить несущую способность балок).
  3. Для усиления этого соединения стропила и мауэрлат в местах их соединения скрепляют перфорированными уголками. Врезать уголки не нужно: их фиксируют шурупами или гвоздями.
  4. Может использоваться и скользящее соединение мауэрлата и стропил. Оно создается с помощью специального крепежа – скользящей опоры. Это соединение оставляет стропилам запас подвижности, который пригодится, если дерево разбухнет или усохнет.
  5. На коньке крыши стропила соединяются между собой и фиксируются металлическими пластинами.
Прочный и надежный каркас вашей крыши – результат аккуратно проделанной работы (все элементы должны быть хорошо подогнаны; вырубки – минимальны) и тщательно выбранных материалов.
Теги: крепежные уголки для возведения крыши,перфорированный крепеж для стропи
5466
