«Как разрезать бетон и железобетон точно, аккуратно и с минимумом пыли?» - этот вопрос часть возникает и при строительстве дома, и при ремонте городской квартиры.
Будем резать!
Вот несколько типичных ситуаций, в которых вы могли бы столкнуться с проблемой резки бетона:
  1. Заливка фундамента. Иногда расчеты бывают неточны, либо в план вносятся неожиданные корректировки. А фундамент уже залит и успел отвердеть. Как подогнать его под новые размеры?
  2. Перепланировка городской квартиры. Вы решили расширить или перенести дверной проем. Как проделать в железобетонной стене аккуратное отверстие нужного диаметра?
  3. Перепланировка торгового или выставочного зала. Можно ли срезать часть стены, не повредив остальную?
  4. Демонтаж конструкций. Некоторые элементы нужно демонтировать аккуратно, если есть риск повреждения расположенных рядом объектов.
Все эти задачи сейчас успешно решает алмазная резка. Это разрезание бетона или железобетона с помощью дисков со специальным напылением – из искусственного алмаза. Инструмент, который может применяться для такой работы – от обычной «болгарки» (она же УШМ, угловая шлифовальная машина) до более специализированных и дорогих пил либо резчиков по бетону. Выбор инструмента зависит от нужной глубины резки. «Болгаркой» можно прорезать бетон не более чем на 80-100 мм., но для бытовых задач этого достаточно.
С инструментом мы определились. Но не менее важно подобрать правильный тип диска.
Разновидности алмазных дисков
Резка бетона бывает сухой и влажной, и это тесно связано с выбором типа диска. Сухая резка менее трудозатратна, но для нее нужны более прочные, а потому и более дорогие диски. Влажная (с применением воды, которой будет смачиваться место резки)обычно требует дополнительных рабочих рук, и процесс будет идти дольше.
Выбирая тип резки, решите, что для вас важнее: сэкономить время и рабочую силу – или деньги на покупке дисков? После того, как приоритеты расставлены, можно отправляться за покупками. Вам придется выбрать один из трех типов дисков: сегментированный, сплошной или турбо.
В сегментированном диске рабочая поверхность разделена на сектора, что позволяет воздуху лучше ее охлаждать. Поэтому они меньше перегреваются, и их можно использовать «на сухую». Минус таких дисков – менее ровный срез и сложность в управлении инструментом. Но при распиле бетона редко нужна высокая точность и аккуратность, поэтому такие диски признаны лучшими в этой категории по соотношению цены и качества.
Отрезной алмазный диск по бетону сегментный
В сплошном диске режущая кромка не разделена на сегменты. Он позволяет получить ровный и аккуратный срез. Но использовать такой инструмент можно только для влажной резки, потому что он сильно перегревается.
Алмазный диск для резки плитки сплошной
Турбо-диск соединяет в себе плюсы двух предыдущих видов: он отлично справляется с сухим бетоном и режет его аккуратно. Внешне он выглядит как пластина с ребристой поверхностью, такая волнообразная структура позволяет воздуху циркулировать, и сохраняется сплошная режущая кромка. Но у него есть и свой недостаток: более высокая цена.
Диск алмазный турбо
Учтите: какой бы тип диска вы не выбрали, пилить бетон дольше двух минут нельзя.Учтите: какой бы тип диска вы не выбрали, пилить бетон дольше двух минут нельзя! Нужно время от времени вынимать инструмент из толщи материала и позволять ему поработать "вхолостую", чтобы воздух охладил режущую кромку.
Диаметр, посадка, качество
Теперь вы знаете плюсы и минусы каждого типа круга, и самая сложная часть выбора позади. Осталось выяснить лишь два несложных параметра: размеры диска и нужную категорию качества.
Для «болгарки» подойдут круги с внутренним отверстием 22,5 мм. Остальные типы посадки используются только в специальном оборудовании (пилы, станки, плиткорезы). Диаметр диска зависит от типа машинки: 115 и 125 мм – для маленьких, 150 и 180 – для средней величины и мощности, 230 мм – для большой мощности.
По качеству алмазные диски бывают очень разными. Чем оно выше (и чем больше цена), тем дольше вы сможете работать без замены круга. Для тех, кто занимается резкой бетона регулярно, выгоднее покупать качественные комплектующие, потому что постоянная замена выходит дороже. Но если вам нужно сделать лишь несколько резов, покупать дорогой профессиональный диск не имеет смысла: подойдут круги и отечественного производства.
Теги: режем твердые материалы без шума и пыли,алмазная резка бетона и железобетона,алмазные диски: как подобрать?
7031
