Лента перфорированная монтажная для воздуховодов
Развитие строительной индустрии обусловлено внедрением инновационных технологий производства современных монтажных материалов. Постоянно ведется улучшение и разработка новых методов монтажа. Существуют образцы, которые одновременно обеспечивают высокие показатели по нескольким направлениям: теплоизоляция, снижение уровня шума, огнестойкость. Но любой объект обязательно использует традиционный строительный материал. Это дерево и различные детали на его основе. Совершенствование технологий коснулось и лесоматериалов. За последние годы увеличился спрос на перфорированный крепеж, активно применяемый для сборки разнообразных конструкций.
Топ соединительных метизов и особенности строения
Широкое внедрение получили сравнительно недавно, но быстро получили признание среди профессиональных строителей и домашних мастеров. Крепеж предоставляет высокую степень прочность и качество стыковки, гарантирует длительный срок эксплуатации. Главная особенность, которой обладает крепеж, наличие готовых отверстий, обеспечивающих наименьшие затраты рабочего времени на монтаж. Основой для изготовления служит металлическая пластина, имеющая антикоррозийное цинковое покрытие, что позволяет использование при выполнении внутренних и наружных работ. Вниманию потребителей предоставлен обширный диапазон монтажных метизов.
Пластина
Перфорированный крепеж, предназначенный для сращивания лесоматериалов, расположенных на одной плоскости.
Держатель балок, стропильный анкерный кронштейн
Используются в процессе строительства кровельных систем, межэтажных перекрытий. Являются основным средством крепления несущих опор, ригелей, брусьев. Использование не предполагает дополнительной подготовки стыковочных пазов.
Монтажная лента
Это вспомогательный элемент, который необходим для повышения общей жесткости конструкции. Снижает нагрузку на основные соединительные детали. Лента перфорированная широко используется для крепления инженерных коммуникаций.
Регулируемые опоры
Применяются в узлах, требующих корректировки уровня. Это относится к системам с возможной усадкой отдельных элементов. Наличие резьбового стержня и опорных плоскостей позволяет проводить точную регулировку необходимых зазоров для предотвращения излишних нагрузок на различные детали.
Перфорированный уголок
Самая многочисленная группа метизов, используемых при монтаже лесоматериалов. Востребована при всех видах сборки деревянных изделий. Такой перфорированный крепеж нужен при изготовлении простых книжных полок, сложных стропильных систем. Является универсальным средством, не требуется наличия специальных навыков, дорогостоящих инструментов. Стандартным считается прямоугольный изгиб, но иногда применяются изделия с индивидуальным углом, отличающимся от 90 градусов. Сопряжение с деревом выполняется саморезами, гвоздями с насечкой. Основой является оцинкованный металл толщиной 0,2 см. Различают несколько основных типов перфорированных уголков.
Симметричный (равносторонний) - представляет собой образец с одинаковыми по длине полками с готовыми отверстиями, является классикой крепежных изделий. Бывают узкие и широкие.
Уголок специальный – относится к серии нестандартных продуктов. Подобный перфорированный крепеж предназначается для специфических узлов крепления. Изготавливается малыми партиями по предварительному заказу.
Асимметричный – это конструкция с различными по длине сторонами. Он предназначен для сращивания деталей, расположенных в различных плоскостях. Один из его видов - анкерный уголок.
Усиленный - отличается возможностью выдерживать значительные нагрузки при стыковке. Это обеспечивается наличием ребра жесткости в виде вогнутой поверхности на основании изгиба. Их количество составляет одно или два, в зависимости от модели. Усиленный перфорированный крепеж используется для стыковки крупных, массивных брусьев.
Балочные уголки востребованы при монтаже стропильных систем каркасно – щитовых домов. Их применение обусловлено повышенным требованием по стабильности соединения, малым сроком строительства и ремонта. При работах не требуется подрезка деревянных комплектующих изделий.
Регулируемый уголок– имеет на одной стороне продольный паз. С его помощью происходит скольжение деталей относительно друг друга.
Основные преимущества
Главные достоинства, которыми обладает перфорированный крепеж – это высокая прочность стыковки, отсутствие дополнительной обработки лесоматериалов, универсальность использования, высокая скорость работ.
Теги: перфокрепеж,перфорированный крепеж для стропил,крепеж для деревянных конструкций
3347
