Предыдущая часть
Часть пятая. Гаражные мелочи
В этом разделе будет много фотографий, так как все мелочи, чем оборудовал гараж, вот они, перед глазами. Бери и фотографируй. Хотя буду писать преимущественно о том, что сделал сам, но не могу не сказать пару слов о своей первой любви - вот об этом станочке. Когда-то в далеком 84 году подобный станок выпускали два завода – Тираспольский и Новосибирский. Новосибирский был раза в два тяжелей, так как станина у него была чугунная, а тираспольский же, вот этот, был из литого алюминия. УБДН расшифровывается как Универсальный Бытовой Деревообрабатывающий Настольный. Стоил он 130 рублей, ровно месячную зарплату молодого инженера. Когда я сказал жене, что купил станок, она только печально улыбнулась и пошла жарить картошку без масла, так как на масло денег уже не оставалось. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/b4252a6d4b77ef8b3959.jpg" / class="img-fluid block-image"> И вот всю жизнь с ним прожил, и моторы менял, (сейчас стоит уже третий по счету от Вятки-автомат), и прилады всяческие делал. Он может быть и токарным, и фрезерным, и строгальным, и вообще всем на свете. Времена изменились и сейчас я его использую только как отрезной и строгальный, так как специальный инструмент всегда будет лучше универсального. Но первая любовь – это первая любовь. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/cfbd7356030f8e22736c.jpg" / class="img-fluid block-image"> Начну, пожалуй, с сервисного столика. Это у меня уже второй вариант, первый не получился и не хочу о нем вспоминать. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/7eb3cc589d3c463f982f.jpg" / class="img-fluid block-image"> Каркас сварен из прямоугольных трубок, по бокам наклепаны вытяжными заклепками бортики. Бортики для того, что бы гайки и детальки разбираемой автомашины не падали с полок. Столик на мебельных колесиках. Два колеса из четырех с тормозами, остальное понятно из фотографии. Выдвижной ящик на мебельных роликовых направляющих. Внутри – всё что надо для счастья нормальному мужику. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/a7e3d04b21302e126b18.jpg" / class="img-fluid block-image"> На дне лежит кусок обыкновенного строительного пенопласта, который применяют для утепления. А дальше просто. Берем пинцетом соответствующую головку, нагреваем термофеном до нужной температуры и впечатываем в пенопласт. Температуру подбираем опытным путем. А вот вороток с резиновой ручкой так просто нагреть и впечатать не получится. Тогда берем стоваттный паяльник, приклепываем ему на жало некое сооружение из медной фольги, напоминающее чайную ложечку, и вычерпываем лишний пенопласт. На сервисный столик прекрасно вписывается по размеру стол для фрезера. Но фрезерный стол описывать не буду, нет там ничего оригинального, я лучше шлифовальное приспособление покажу, сделанное из болгарки. Я неправильно написал «сделано из болгарки», болгарка осталась работоспособной. На нее ставится шлифовальная тарелка с липучкой и болгарка прикручивается двумя болтами сверху и сзади к основанию. В качестве одного из болтов служит родная ручка. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/37a36d0672b32ed446d6.jpg" / class="img-fluid block-image"> Для смены шлифовальной шкурки крышка крепится на петлях и поднимается. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/435175820345cc9c3801.jpg" / class="img-fluid block-image"> А это сверла я так храню. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/2d4b2dc85a72bcef0f1c.jpg" / class="img-fluid block-image"> Изначально у меня такая же подставка для сверл была сделана из толстой фанеры. Жила она у меня в квартире долго. Принес в гараж и в первую же весну фанера во влажных условиях разбухла, да так, что некоторые сверла пассатижами доставал. Пришлось делать из пластмассы. Надписи делал на принтере, потом проклеивал скотчем и вырубал заточенной трубкой на куске резины. Только скотч надо брать не упаковочный, а специальный для переплетного дела, у которого клейкий слой не пропитывает бумагу и не изменяет ее цвет. Без скотча бумага в гаражных условиях быстро потеряет вид. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/14129f81384597d1ab61.jpg" / class="img-fluid block-image"> Некоторые мои знакомые уверяют, что у них глаз алмаз и сверла они точат одной левой. Я, к сожалению, правша и глаз не алмазный, нет-нет, да и накосячу, особенно на тонких сверлах. Дабы косяков было меньше, сделал приладу для заточки сверл. Мелочь, а жизнь облегчает. Крепится струбциной к обычной полочке заточного станка. Углы брал из справочника машиностроителя плюс школьная геометрия. Следующие три фотографии это не выставка-продажа инструмента, это идея от , воплощенная в жизнь. Сначала, насмотревшись красивых зарубежных картинок, решил делать перфорированные пластины с проволочными крючками для инструмента. Даже начал придумывать кондуктор для выгибания крючков. А тут как подарок божий опубликовал свою «Хронику» с косыми «французскими» планками. Заправить фрезер и напилить косых планок было минутным делом. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/cfe71ab1437559f91660.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/a4317f6e1a2bc58829c2.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/817b2c16ece7874df573.jpg" / class="img-fluid block-image"> Пенопласт вещь хорошая. Но не всякий пенопласт для хранения зубил и кернеров годится. Строительный утеплительный пенопласт будет в этом случае слишком мягкий. Где продается такой жесткий пенопласт, как на фотографии, я не знаю, в магазинах не видел. Этот кусок я подобрал на берегу, наверное, когда-то был поплавком для рыбацких сетей. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/74feeb0340c995e480e7.jpg" / class="img-fluid block-image"> Еще одна мелочь – хранение ножей, скальпелей и прочего холодного оружия. В идеале надо бы протянуть не глядя руку и положить нож на предназначенное только ему место. Магнитный держатель? Не все ножи на нем удержатся, особенно с толстыми ручками. Придумал как. Вот такая многоместная коробочка. Видно, что те ячейки, что справа на фотографии, забиты какими-то листочками. Это не листочки, это кусочки ПТФ-бутылок и они имеют естественные вогнутости от бутылки. Если набрать из таких кусочков плотный пакет, то нож хорошо в таком пакете будет держаться и лезвие не затупится. Кусочки ПТФ играют роль пружинок и крепятся проходящей насквозь спицей. Главное достоинство такой конструкции - не надо целиться, куда нож сунешь, там и торчит. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/3d9886fa4b490363c418.jpg" / class="img-fluid block-image"> Еще одна идея от – использование сантехнического крепежа для хранения лопат и швабр. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/226e2b8dfba16a1521ee.jpg" / class="img-fluid block-image"> Герметичные тубусы для электродов. Изготовлено из сантехнических труб с помощью термофена . Что бы электроды не отсырели на всякий случай еще и пакетик с селикогелем туда бросаю. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/73fc106c061c1d6160ed.jpg" / class="img-fluid block-image"> Не знаю, стоит ли показывать вам свои табуретки и шкафы, слишком уж просто это всё делать. Оригинального ничего нет. Ладно, покажу. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/a7b35a923ea8d8aa5d0e.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/b76d2d89aae3a11f0b58.jpg" / class="img-fluid block-image"> И напоследок панорама гаража. Видите, даже пол специально помыл. К сожалению, ограничения движка блогов мешает в полной мере насладиться пейзажем. Максимум, что тут нам разрешено – это 800 пикселей по горизонтали. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/02/07/e62912bcb1e2b20f6c27.jpg" / class="img-fluid block-image"> Конец пятой части. Кое-что осталось за кадром, но то что осталось не заслуживает внимания. Думал, что будет у меня еще шестая часть про автоматически раздвигаемые утепленные шторы на воротах, но, не судьба. Не успеваю доделать. Буду рад, если в опубликованном кому-нибудь что-нибудь пригодится. Сам, когда начинал гаражное благоустройство, носился по интернету в поисках идей и сейчас благодарен людям, за то, что не поленились опубликовать свои находки. Интернет – великое дело, публикуйтесь, господа, в форумах, блогах, на сайтах, где хотите, но публикуйтесь, делитесь идеями.
Теги: оборудование гаража,гаражные мелочи,обустройство мастерской
17117
