Прежде всего я прочитал почитал книгу Г.Я. Федорова "Секреты бондарного ремесла". Сделал набросок в программе SketchUp. В горизонтальной плоскости угол клепки равен 11,25° (180°/16 – количество клепок). Клепки расположены не вертикально, следовательно базируя деталь по плоскости клепки, угол наклона меняется. Замерив, получилось 10,95°. Распечатав эскиз приступил к изготовлению. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e3/mastercity_5687e3f4962319.47575845.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Из досок кедра выбрал заготовки для будущего ушата. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f6e5db91.66145539.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Отфуговал одну плоскость. Затем перпендикулярную кромку. Отпилил по ширине. И прогнал через рейсмус. Получились заготовки нужного сечения. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f72492c6.28793721.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На самодельной каретке циркулярки нарезал заготовки нужной длинны. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f757a096.11762017.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f78cfe08.86232759.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На торцовочной пиле срезал торцы под углом. Получились такие заготовки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f7bde087.42939938.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f9598b60.21063737.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Далее из фанеры изготовил приспособление для пила под углом. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f9958c99.85305916.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Выставляем угол наклона диска на пиле и используя приспособление, отпиливаем одну сторону заготовки <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5f9ce59f7.29179145.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Затем перестроив приспособление отпиливаем вторую строну заготовки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5fa113c57.10093180.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Получились вот такие клепки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5fa4c3035.41854372.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Первая примерка. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e5/mastercity_5687e5fa7bf095.01516435.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Отдельно изготовил две длинные клепки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e688c90b83.68431230.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e689045134.03379532.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Приступил к изготовлению дна. Дно будет держаться на шкантах. Рубанком из брусочков сделал шканты. Размечаю где будут шканты. Сверлю отверстия под шканты. Стягиваю донце струбцинами. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68922be34.72140969.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68941ec03.22781123.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e6896340c7.43281076.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Изготовил рабочие обручи из старой тонкой нержавеющей ленты. Стянул ушат обручами. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68985be91.03056713.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Копировальной фрезой обработал низ ушата, теперь оно стало ровным многогранником. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e689a98d34.92950533.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e689ca7ff6.06044463.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Разметил круг дна. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68a045cc7.73631212.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Лепестковой насадкой отшлифовал до цилиндра многогранник. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68a2c4a43.44673224.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68a699227.20304743.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Сделал внутреннюю фаску. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68a97e537.53515500.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68ac177e7.14048546.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Для фрезеровки утора использовал дисковую насадную фрезу. Для уменьшения глубины фрезерования на подшипник одел подшипник с другой фрезы. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68aec24f7.40751870.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68b210dc3.73247676.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e6/mastercity_5687e68b4ac5e0.20051822.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Циркулем измерил диаметр донца и разметил будущее донце. Лобзиком вырезал донце. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e732de28c3.98625096.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На каретке циркулярки прикрепил донце. Саморез вкручен на 1-2 мм и используется как ось вращения. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7332403f6.23574320.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e73369b818.25670880.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Примеряю донце. Стянув обруч, вижу зазоры. Еще раз обтачиваю донце. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e733976796.49843654.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Снял внутреннюю фаску сверху. В место длинных клепок использую короткие запасные. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e733c25bc9.31221457.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Снимаю фаски снаружи клепок. Перед разбором клепки пронумеровал. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e733ef0e32.69545725.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Сверлю отверстия в длинных клепках под ручку. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e734274715.22849630.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e734551c01.17714874.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e73481d735.35078227.jpeg" / class="img-fluid block-image"> В магазине электротоваров была куплена бандажная лента из нержавейки, 0,5х20 мм. Отрезал и отбил полосу. Соединил ленту в обруч. При помощи втулки осаживаю металл вокруг отверстия, что бы клепка с внутренней стороны не выпирала. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e734af11e6.96956351.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e735160dc3.12110363.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7353e84d9.19541045.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Заменяю рабочие обручи. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ed029c82.77901498.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Изготавливаю ручку. У брусочка рубанком строгаю углы, затем довожу наждачной бумагой поверхность до круглой формы. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ed33e228.55150549.jpeg" / class="img-fluid block-image"> В одной длинной клепке сверлю отверстие для шканта, что бы ручка не крутилась. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ed6055c6.23909978.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Разбираю ушат и шлифую. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ed8c8bd4.19351159.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Для уплотнения дна использую рогоз. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ecc2bae8.99029705.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e734dbe360.09031315.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Испытания после сборки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7edbb2fb9.53051976.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7edebb9a4.78646758.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Готовый ушат. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ee27bb75.93050385.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/87/e7/mastercity_5687e7ee559ab1.88398615.jpeg" / class="img-fluid block-image">
Теги: ушат,деревянное ведро
3175
