Я давно хотел сделать складной стул для выезда на природу, посмотрев в интернете проекты, выбрал стул режиссера. За пару часов нарисовав эскиз в SketchUp и принялся за изготовление.
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/14/mastercity_56881481256096.14903662.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/14/mastercity_56881480c09178.66191089.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/14/mastercity_56881480d7b755.64648981.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Исходный материал б/у сосна. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_56881828304280.36645655.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Все детали, по проекту, склеены из двух частей по пласти, до бруска с сечением 38 мм. Это дает возможность более легче прорезать гнеда для шипов. Детали без гнезд можно было делать цельными, но у меня не было заготовок такого сечения, поэтому все детали были склеены из двух заготовок. Первым делом вырезал из «мусора» нужные участки для заготовок. Торцую и распускаю заготовки с припуском. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_56881828a2ce47.20684644.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688182867e100.20379940.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Получил такую горку заготовок. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688182930a3e1.81365636.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Далее фугую две перпендикулярные плоскости. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818296f9651.31277425.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_56881829a282a5.03095245.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688182a154c24.36019507.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Отпиливаю заготовки по ширине. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688182a427d49.55534785.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688182a6a2c43.49488491.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На рейсмусе довожу до нужной толщины. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186b505893.23053872.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186b7e5467.41762746.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Торцую на пиле при помощи самодельной каретки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186ba9c508.61715825.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186bded036.51547934.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Приступаю к шипам. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186c15e2f6.24247777.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186c446be2.23339341.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186c72eaa8.26063584.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Для выставления упора перпендикулярно плоскости, помогает угольник. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186a54daa6.67777078.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Гнезда решил сделать на пиле, их не так много и настраивать фрезерный стол будет дольше. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/1c/mastercity_56881c05779cb5.17461267.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/1c/mastercity_56881c05a96c67.55122955.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Получился такой не ровный паз, зачищаю его стамеской. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186b2394a4.98035593.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818ca777545.29081285.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Фрезерую пазы для крепления матерчатого сидения. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818caadadb6.64296368.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Пропил для выхода ткани. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818caefeca0.43003149.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Сверлю отверстия в шипах где будет крепится ткань. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cb61c4b0.24344974.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Склеил детали. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186aba9b40.81729185.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_5688186ae680c1.52218034.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Торцовочным рубанком и стамеской подогнал шипы и гнезда. Склеил детали. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cb2f00f7.52320893.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На фрезерном столе фрезерую скос. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cb9514a6.19144415.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Шлифую вибрационной машинкой. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cbc6b104.88975913.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Для крепления ткани и для осей подготавливаю электроды диаметром 5 мм. Оббиваю их молотком, зачищаю наждачной бумагой. Пилю в размер. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cc107077.63485180.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818eef2a3c5.92300430.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Делаю треугольные подкладки под петли. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cc3e8ed2.52118543.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cc72bc78.34413870.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Приклеиваю подкладки под петли. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818cca14201.04264880.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Прикручиваю петли <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818ccdd0a88.61662914.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818ee798aa8.97761803.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Сверлю отверстие под ось и вставляю ее. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818eeabed96.63404284.jpeg" / class="img-fluid block-image"> В шитье сиденья и спинки жена отказалась помогать, пришлось самому. Снимать не стал. Полотно спинки крепится саморезами. В полотно сиденья вставляются спицы и оно продевается через паз в фрезерованную канавку. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818ef399be7.51797935.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Стул готов. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818ef66b374.37605669.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/18/mastercity_568818ef9416c8.12617950.jpeg" / class="img-fluid block-image">
Теги: стул режиссера
6666
