В дачный домик необходимо было сделать вешалку для одежды. Сначала я сделал модель в программе SketchUp. Модель вешалки (а также другие модели нарисованные мной) можно скачать из этого топика "Проекты мебели в SketchUp". <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/03/12/fe37c5c294a7c4074ff4.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5acd9d04.10088087.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5a9b9bd6.25401458.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5ae44d09.52228273.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5b072666.69923641.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5b1d69f3.43619569.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5b336c07.88187037.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5b4a0fb0.60438254.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5b60de07.57383728.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688ee5b76b272.73712969.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Исходный материал сосновые доски. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb81c1023.68587912.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Сперва изготавливаю планки для решетки и подпорок. На циркулярной пиле, используя поперечный упор отпиливаю заготовки с припуском по длине около 5 см. На фуговальном станке фугую пласть заготовок. Получились заготовки с одной ровной поверхностью. Используя упор фугую кромку. Получились заготовки с двумя перпендикулярными плоскостями. Использую подготовленные плоскости, отпиливаю по ширине заготовки в размер. Получились заготовки с тремя ровными плоскостями. Далее на рейсмусовом станке довожу заготовки до нужной толщины. Получились заготовки нужного сечения 20 на 40 мм. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb84f2a36.83063994.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На торцовочной пиле отпиливаем один торец. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb894cbe2.74800761.jpeg" / class="img-fluid block-image"> При помощи линейки, угольника и карандаша размечаю длину заготовок. Отпиливаю по разметке заготовки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb8c1b465.82945647.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Так как планки будут идти не под 90 градусов друг к другу, торцую их под углом 22,5 градуса. Выставляю угол поворота стола и торцую. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb9222133.32407510.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Планки будут соединятся в «пол дерева», для этого необходимо вырезать в них пазы. Решаю сделать это на торцовочной пиле. Размечаю шип на концах планок. Настроив высоту дика и используя протяг каретки, выпиливаю шип в несколько проходов, постепенно двигая заготовку. Но тут я сделал ошибку. На четырех планках должен быть только один шип на конце. Но пока я о этом еще не догадывался. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb9529e01.97764051.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Паз в середине разметил ножом, так как толщина грифеля карандаша даст большую ширину паза. Также как и шип на конце выбираю паз в середине. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb9815434.56129863.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Получились шесть одинаковых заготовок. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb9bf1b44.83573717.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Торцовочным рубанком зачищаю неровности на шипах, а в пазах зачищаю стамеской. Подогнанные планки склеиваю попарно в «крестики». Когда клей засох, склеиваю «крестики» в ряд. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeb9ef46e8.90684907.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeba3c0796.59838724.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Обнаружив на крайних планках шипы подклеиваю брусочки. Подклеенные брусочки подгоняю по толщине рубанком и отпиливаю края планок. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ee/mastercity_5688eeba710783.58461391.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Далее приступаю к изготовлению вешалок. Отпиливаю брусочек 12,5 мм на 12,5 мм. Рубанком сострагиваю грани, довожу брусочек квадратного сечения до восьмигранника. Затем сострагивая оставшиеся грани. Наждачной бумагой довожу палочку до правильного сечения. Диаметр палочки чуть больше 12 мм, это необходимо для плотного крепления вешалок. Японской обушковой пилой нарезаю из заготовки 7 вешалок. Рашпилем делаю пропил, он необходим для предотвращения соскальзывания одежды. Наждачной бумагой снимаю фаски с торцов. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef13599cb1.12699969.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На сверлильном станке. используя перовое сверло сверлю отверстия для вешалок. Шлифую склеенную решетку вибрационной шлифовальной машинкой. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef13908a65.07319708.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Намазов отверстия клеем, запрессовываю вешалки в отверстия, для этого использую столярные тиски. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef13c24464.67997114.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Решетка готова. Приступаю к изготовлению полки. Отпиливаю доски по длине. Фугую, рейсмусую. Склеиваю доски в щит. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef1421e7b6.36667258.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Пока сохнет щит, размечаю на верху решетки треугольники, необходимые отпилить. Отпиливаю японской обушковой пилой. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef145f4586.16015689.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Размечаю на планках – подпорках, уголки необходимые отпилить. Использую угольник с углом 45 градусов. Отпиливаю обушковой пилой. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef14912ae7.60474949.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Высохший щит отпиливаю по ширине в размер. Размечаю щит по длине. Отпиливаю полку по длине в размер. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef14c1ab58.95921044.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Для разметки необходимо совместить полку и решетку. Для этого я использовал уголки из склеенной в несколько слоев фанеры. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef1501c356.42619353.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Приложив решетку к полке, фиксирую струбцинами. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef153ab8c0.34983630.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Запиливаю пилой пазы в полке. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef15704a49.26995871.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Размечаю глубину паза. Допиливаю пазы. Крайние пазы вдоль волокон, пилю японской пилой для долевого реза. Средние пазы выдалбливаю стамесками. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef15a6ae11.92527590.jpeg" / class="img-fluid block-image"> На решетки размечаю отверстия для крепления к полке. На сверлильном станке сверлю отверстия под саморезы. Зенкую. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef15e3a737.93431516.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Шлифую полку. Для соединения полки и решетки использую саморезы. Так как один саморез попадает на сучек, засверливаю это отверстие в полке. Скручиваю полку и решетку. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef1623ec71.69973081.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Размечаю пазы в полке для подпорок. Выпиливаю обушковой пилой. Вырубаю стамеской пазы. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef1658c1a9.26149835.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Размечаю второй конец подпорки. Выпиливаю. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef7079a283.40078332.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Делаю разметку на решетке. Выпиливаю обушковой пилой. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef70a71184.82803813.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Примеряю. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef70e5b903.75113346.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Размечаю центры отверстий на подпорках. Сверлю отверстия под саморезы. Зенкую. Со второго конца подпорки наклонная плоскость, здесь сложнее и сверлить и зенковать. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef7123c8a0.11261410.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef7156c0f1.26584039.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Прикручиваю саморезами подпорки. Для этого использую отвертку с гибким валом. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef71a4ed69.94790550.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Полка почти готова. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef71d50a00.16237278.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Приступаю к изготовлению подвесов. Подвесы сделал из полосы нержавеющей стали 20 мм шириной и 0,5 мм толщиной. Так как полоса «тонкая» изменил форму подвеса. Отверстие для крепления к стене будет не сверху а в середине. Отпиливаю две полоски. Штангенциркулем размечаю. Намечаю центры отверстий, использую керн и молоток. Сверлю отверстия. Надфилями соединяю два отверстия. Подвесы готовы. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef7217ce25.35989174.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Креплю подвес к вешалке саморезами. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef6f8a7d64.51160533.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Так как вешалка для дачного домика, то эстетическая составляющая вешалки не очень важна. У меня были остатки белой краски. Плюсы ее в том, что она не пахнет и быстро сохнет. Крашу с одной стороны. Через 15-20 минут, переворачиваю и крашу с другой стороны. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef6fc676e6.34329772.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Установка. Вешалка будет висеть в углу за дверью. Вкручиваю в стену два самореза, навешиваю вешалку. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef70030ea9.04412824.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/88/ef/mastercity_5688ef703c9fd1.54704329.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Работа закончена.
Теги: настенная вешалка
2886
