Пролог При переезде в новую «старую» квартиру был нещадно изничтожен встроенный шкаф. Шкафом он назывался только по плану, фактически это были куски ДСП сбитые гвоздями. Одна дверка была прибита, что бы шкаф не сложился домиком, вторая вот-вот отвалится. Ну был шкаф и нет его. Зато освободилась небольшая ниша, где стали скапливаться разные вещи. Но генератор умных мыслей начал выдавать упреки: «А шкаф был не чего», «Все на виду лежит», «В шкаф больше влезло бы». Статья Геннадия Ханинёва «Мебель в классическом английском стиле» просто вдохновила. Пора переходить от лавочек к бОльшим формам. Исходные данные Ширина 80 см, Глубина 50 см, Высота под потолок 250 см. Должен состоять из двух частей по вертикали. Нижняя 2/3 высоты, верхняя 1/3. Внутри полки. Шкаф, правой и задней стенками будет рядом со стенами. Материал б/у сосна. Красится будет в белый не прозрачный цвет. Металлические изделия для скрепления, ДСП и фанеру не использовать. Проект Нарисовал внешний вид. Это был только внешний вид, от него и "плясал", в последствии я пожалел, что полностью не спроектировал изделие. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/03/15/cdf617ec0f80f7c46ce0.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0c/mastercity_56890c8a0c1212.78194490.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Все делалось на глаз, за что потом и поплатился, но об этом позже расскажу. В течении двух лет, в гараже с перерывом на зиму шел процесс. Покраска еще только предстоит. Фотографий процесса почти нет, зато позже сделал 3D проект по готовому изделию, исправляя мелкие недочеты возникшие в процессе работы.
  1. Каркас. «Самое неприятное для русского человека – наличие технологических пустот» - будем с этим бороться. Конструкция будет квадратно-гнездовая каркасно-филенчатая. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d4077e039.30001568.jpeg" / class="img-fluid block-image"> В вертикальных стойках прорезаны пазы для полкодержателей. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d40c6e486.95276630.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Их удобно прорезать до того как стойки соединить при помощи фрезы для углового соединения. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d409521b0.30495731.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Пазы для крепления филенок и гнезда для шипов прорезал концевой фрезой. В нижней части по периметру сделал паз для вставного дна. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d40dd7d62.90275665.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Роль «крыши» нижней секции будет выполнять дно верхней секции, по этому в верхней части по периметру паза нет. Сверху просверлил 4 отверстия для шкантов, крепить верхнюю секцию. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d40b085e4.41424079.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Верхняя секция делается аналогично. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d410025b9.73407852.jpeg" / class="img-fluid block-image"> В месте все выглядит так. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d4116c210.17538902.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  2. Филенки. Филенки сделаны на пиле без фрезерования. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d412e9095.89254801.jpeg" / class="img-fluid block-image"> Правые и задние - плоские так как они будут обращены к стенам. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d4144df95.73794834.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d415ac537.89955794.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  1. Пол и крыша делаются на несколько мм уже в поперечном направлении и приклеиваются в пазу к задней поперечине. С изменением влажности полки будут расширятся или сужаться, что бы не было щели прикроем ее притворной планкой. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d41711632.47002936.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  2. Вклеим полкодержатели. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d4188c006.54882053.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  3. Сделаем английский валик. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d555dc3a5.18085101.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  4. С полками выглядит так. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d5579ef74.95581131.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  5. Двери. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d559387c1.60030782.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d55aae882.18167981.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  1. Подналичный блок. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d55c20894.71523256.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d55d8a752.27084875.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d5602a060.26322964.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  1. Пилястры. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d561af565.81473748.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d5633ab32.90299676.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  1. Пирамидки. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d564b9583.66059342.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d5663f520.42821751.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  1. Плинтус. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d567c2890.28188181.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  2. Молдинг приклеивается к нижней секции и заходит на половину своей высоты на верхнюю секцию. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d70bbe0b3.29120532.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  3. Карниз. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d70d61ad6.00916155.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  4. Раскладка. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d70ed4d08.49211563.jpeg" / class="img-fluid block-image">
  5. Общий вид. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d71114cb8.89461770.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d71292e38.02294338.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d71424f45.59405879.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d71599cb6.91709231.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d716fe3c7.89467372.jpeg" / class="img-fluid block-image"> А вот и сам шкаф, без ручек и магнитиков к дверям, стоит и дожидается покраски. <img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d71866eb1.42932065.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d71c18e90.92281616.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d720a1c05.93848687.jpeg" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/uploads/attachments/56/89/0d/mastercity_56890d7278a266.92037744.jpeg" / class="img-fluid block-image">
А теперь про ошибки. Плинтус нужно было делать чуть уже или ножки шкафа чуть выше, а то раскладка с боку получилась в притык к плинтусу. Молдинг не по середине между секций. И самый главный промах. Нижний подналичный блок верхней секции должен выступать как и у нижней секции, но второй час ночи дал о себе знать. Приклеил нижний блок, потом пилястру и ушел домой. На следующий день когда стал клеить верхний блок, он оказался длиннее. Так и получилось на верхней секции в низу маленькая пирамидка, и в верху маленькая, вместо большой.
Теги: шкаф
3021
