Новую сплинклерную систему предложила компания Plumis. Отличие новинки от стандартных аналогов – целевое направление потока водяного тумана на очаг возгорания. Активизируясь при возникновении пожара, обычные сплинклерные системы орошают все помещение, даже если огонь сосредоточен в определенном месте. Новинка Automist использует технологию SmartScan для обнаружения очага возгорания. Система монтируется в стены и направляет поток водяного тумана непосредственно на пламя. В результате Automist использует для тушения пожара на 90% меньше воды, чем стандартные системы и минимизирует ущерб, нанесенный при ликвидации огня. Повышение температуры воздуха отмечает специальный потолочный датчик. После этого активируется блок, установленный в стену – система сканирует помещение, используя инфракрасный пирометр. После обнаружения наиболее «горячей» точки, блок направляет поток водяного тумана, продолжая воздействие до тех пор, пока тепловая сигнатура не уменьшится до безопасных показателей. По словам разработчиков, стеновой блок устанавливается гораздо легче, нежели элементы потолочной сплинклерной системы. Он не требует отдельных резервуаров для воды – Automist подсоединяется к уже существующей системе водоснабжения. Глубина монтажа всего 50 мм. На данный момент система еще не поступила в продажу, однако разработчики заявляют, что это произойдет в ближайшем будущем. Работу Automist можно увидеть на демонстрационном ролике. Выбраться из задымленного помещения поможет новый гаджет от канадских изобретателей. Фильтр для дыхания Saver состоит из блока фильтрации воздуха и сигнализации с фонариком.
Теги: пожаротушение,automist,безопасность,plumis,сплинклерная система,новости
3043
