Инженеры Sandia National Laboratories, CША работают над созданием новых ветровых турбин. Будущая разработка Segmented Ultralight Morphing Rotor (SUMR) должна повысить производительность ветрогенераторов и иметь высокую устойчивость к сильным порывам ветра. Большинство из существующих ветрогенераторов способны производить от 1 до 3 МВт электроэнергии, при этом длина лопастей составляет около 50 метров. Наиболее крупные модели с лопастями турбин длиной 80 метров вырабатывают до 8 МВт электричества. Ученые планируют увеличить длину лопастей в два с половиной раза, благодаря чему производительность ветогенераторов повысится до 50 МВт электроэнергии. Для того чтобы снизить стоимость производства и упростить транспортировку таких масштабных конструкций инженеры намерены разработать модульную систему лопастей. Турбины будут размещаться с подветренной стороны башни, а не с наветренной, как в стандартных конструкциях. При штормовом ветре лопасти будут складываться во избежание повреждений. При снижении скорости потоков воздуха лопасти постепенно раскрываются, занимая оптимальное положение – это позволит максимально увеличить производство электроэнергии. Благодаря сегментированной конструкции, лопасти достаточно гибкие и способны выдерживать серьезные нагрузки. Такая модель лопастей будет иметь значительное преимущество в районах, где часто бывают сильные штормы – ветрогенераторы смогут выдерживать порывы ветра скоростью более 300 километров в час. Повышение производительности ветровых турбин поможет обеспечить 20% потребляемой энергии в стране к 2030 году. «США имеет большой ветроэнергетический потенциал, так что такие модели ветрогенераторов необходимы для производства электроэнергии по доступной стоимости», - сказал ведущий автор проекта Todd Griffith. Недавно ученый Университета Линкольна продемонстрировал систему, которая повышает производительность ветрогенератора. С помощью новой установки можно получать на 3830 кВт в неделю больше, чем при использовании стандартного ветряка.
Теги: источники энергии,ветровая турбина,производительность ветрогенераторов,устойчивость к шторму,новости
1976
