Сиденье кресла не регулируется по высоте или взлетает вверх в ваше отсутствие? Такие неисправности говорят о проблемах с газлифтом. Газлифт — это подъемный механизм на основе цилиндра со сжатым газом. Внутри цилиндра ходит поршень. В зависимости от его положения и меняется высота кресла. Другая распространённая неисправность — когда сиденье плохо зафиксировано и качается. В таком случае нужно заменить механизм сиденья. Рассмотрим подробнее, как это сделать.
Необходимые инструменты
Что вам понадобится:
  • крестообразная отвертка (Phillips);
  • тонкогубцы (утконосы);
  • разводной ключ;
  • трубный ключ;
  • киянка с резиновым бойком;
  • смазка WD-40.
Большую часть нужных инструментов можно найти в универсальных наборах, которые пригодятся и для других мелких работ. Из вариантов подороже можно рекомендовать наборы Stanley или Jonnesway. Для дома достаточно и простого набора, как у Vira — при бюджетной цене качество вполне приемлемое.
Замена пиастры — регулировочного механизма сиденья
  • Переверните кресло и с обратной стороны сиденья открутите пластиковый кожух (если кожуха нет, переходите сразу к следующему пункту). Он крепится на специальных фиксаторах либо на болтах. Ослабьте фиксаторы при помощи отвертки или тонкогубцев. Чтобы открутить болты, используйте разводной ключ.
  • Крестообразной отверткой открутите винты на пиастре. Пиастра — это черная металлическая пластина, прикрученная снизу к сиденью. Потяните вниз пластиковый кожух, чтобы показался цилиндр газлифта.
  • Аккуратно простучите киянкой все четыре угла пиастры. Одновременно с этим потяните вниз за газлифт, чтобы разъединить их. Молоток с резиновым бойком поможет не повредить детали конструкции.
  • Снимите старую пиастру и замените на аналогичную новую. Соберите кресло в обратном порядке.
  • Перед началом использования сядьте в кресло, покрутите его в обе стороны и убедитесь, что сиденье закреплено ровно и не болтается.
Замена газлифта на офисном кресле
  • Переверните кресло и открутите пиастру (см. инструкцию выше).
  • Постукивая резиновым молотком, снимите пиастру с газлифта.
  • Чтобы отсоединить пиастру от крестовины, воспользуйтесь трубным ключом подходящего размера. Соединение конусное, без резьбы, поэтому другие инструменты не понадобятся. Если газлифт заело, сбрызните место соединения смазкой WD-40 (как вариант — уксусом или мыльным раствором). Тяните и выкручивайте цилиндр, стараясь не повредить его.
  • Вставьте новый газлифт в отверстие крестовины. Покачивая, плотно зафиксируйте его в крестовине. Прикрутите пиастру и наденьте сиденье на цилиндр газлифта.
  • В заключение переверните кресло и проверьте, как работает механизм.
Дополнительные советы
  • При покупке нового газлифта обратите внимание на его размеры — они должны в точности повторять параметры старого цилиндра.
  • Снимая газлифт, позаботьтесь о защите для глаз. При повреждении детали может произойти утечка азота.
Теги: ремонт,компьютерное кресло,инструменты
7516
