Прототип «умного» стекла представили гарвардские ученые. Для создания новинки инженеры применили принципиально новую технологию.
Смарт-стекло активно используется в строительстве и дизайне помещений. Основная особенность такого материала – возможность регулирования прозрачности и оптических свойств с помощью электрического напряжения и других внешних условий. Новый продукт американских ученых работает благодаря серебряным нанопроводам, неравномерно расположенным на двух слоях эластомера, между которыми находится лист из пластика или стекла. Под воздействием электрического напряжения нанопровода «притягиваются» друг другу, при этом происходит деформация листов эластомера, и, как следствие, затемнение смарт-стекла.
Регулировать степень затемнения можно, изменяя электрическое напряжения – чем оно выше, тем ниже светопропускная способность новинки. В отличие от смарт-стекол, изготовленных по классической технологии с использованием электрохимических реакций, новинка гораздо дешевле в производстве. Нанопровода просто распыляются на поверхность эластомера – несложный процесс открывает новые возможности использования «умных» стекол в крупных архитектурных проектах. Сейчас ученые планируют сократить толщину используемых эластомеров, это позволит адаптировать новинку для стандартных источников тока.
Не так давно исследователи Университета Британской Колумбии продемонстрировали еще одну технологию, которая поможет упростить и расширить производство смарт-стекол. Для изменения светопропускных способностей ученые нанесли на стекло тонкий слой металла.
Теги: умное стекло,смарт-стекло,затемнение стекол,новости
1713
