В 2015 году компания «ИНТЕРСКОЛ» выпустила на рынок серию перфораторов с маркировкой «-2»: П-32/1000ЭВ-2, П-35/1100ЭВ-2, П-40/1100ЭВ-2. И, хотя эти перфораторы являются модификацией предыдущих серий, П-32/1000Э и П-35/1100Э, они ознаменовали собой важное событие – появление на рынке  российских SDS-max перфораторов действительно современного  уровня.
Когда мы говорим о таком понятии, как российский электроинструмент, то многим пользователям представляется хоть и весьма надежная, но при этом громоздкая, тяжелая и некомфортная для работы техника. И второе призвание новой серии – показать, что российский электроинструмент соответствует всем лучшим мировым стандартам.
В качестве примера мы взяли самую легкую модель из линейки перфораторов SDS-max – ИНТЕРСКОЛ П-35/1100ЭВ-2.
Начнем с комплектации. Перфоратор упакован в кейс с фирменной отливкой на корпусе:
Если говорить о размерах этого кейса, то он максимально компактен, и в целом не выдается своими размерами за общие габариты самого инструмента:
В комплекте, помимо инструкции, гарантийного талона и самого перфоратора, идут металлический ограничитель глубины, тюбик со смазкой для хвостовиков оснастки и комплект запасных щеток:
Сам инструмент относится классу перфораторов SDS-max: масса его составляет 6 кг при максимальной энергии  одиночного удара в 7 Джоулей и частоте ударов до 4200 в минуту. Подобные характеристики делают его одним из самых легких инструментов в своем классе. Тем не менее, это не мешает П-35/1100ЭВ-2 работать с оснасткой большого диаметра: в бетоне он способен бурить отверстия диаметром 35 мм полнотелым буром, полой коронкой в 90 мм, а также долбить пиками, долотами и лопатками достаточно внушительного размера:
Энергия удара регулируется от 1 до 7 Дж, при этом же регулируется и количество оборотов - от 2000 до 4200.  Для этого за основной рукояткой находится колесико регулятора. 1100-ваттный двигатель инструмента оснащен системой поддержания оборотов под нагрузкой:
Естественно, кроме выносливого двигателя, машина должна обладать соответствующей механикой. И если посмотреть на вентотверстия перфоратора сверху, то, за пластиковой рубашкой, защищающей оператора от прямого контакта с нагретыми внутренними узлами, можно увидеть цельнометаллический корпус редуктора, а заглушка правее закрывает сервисное отверстие для добавления смазки в кривошипно-шатунный механизм:
Подобной конструкции необходимо хорошее охлаждение. Размер решетки забора воздуха снизу инструмента вполне вписывается в это требование:
Сам перфоратор двухрежимный: между режимами бурения и чистого удара (с блокировкой вращения патрона) находится промежуточное положение, позволяющее изменить угол оснастки, к примеру зубила:
Пылезащищенный выключатель имеет удобный ход и срабатывает с отчетливым щелчком. При этом перфоратор обладает плавным пуском, и через пару секунд выходит на рабочие обороты, не перегружая электросеть и не вырываясь из рук:
Несмотря на то, что на холостом ходу машина демонстрирует незначительный уровень вибраций, виброзащита при подобной силе удара является обоснованным требованием к снижению утомляемости и общего вреда здоровью оператора при самой работе. На П-35/1100ЭВ-2 использована пассивная система виброгашения в основной рукояти. Сверху рукоять закреплена на пружинном амортизаторе, закрытом эластичным пыльником:
Снизу эта же рукоять закреплена на шарнире с элементом фирменного стиля компании:
В числе прочих систем безопасности пользователя – защитная муфта, срабатывающая при заклинивании оснастки в материале. Впрочем, это стандарт для всех перфораторов ИНТЕРСКОЛ.
Также данная модель имеет два индикатора. Один из них сигнализирует о включении инструмента в сеть:
Другой загорается примерно за 8 часов до самоотключения щеток двигателя:
Подводя итог, можно сказать, что ИНТЕРСКОЛ П-35/1100ЭВ-2 является абсолютно современным представителем класса SDS-max перфораторов, обладающий надежной конструкцией, электроникой, сервисными индикаторами и системой виброзащиты, а также крайне доступной ценой на рынке. К тому же он разработан и выпускается на новом высокотехнологичном заводе в России, чем заметно выделяется среди аналогов.:
Модель отлично подойдет для монтажа электрики, сантехники, инженерных сетей, а также выполнения прочих общестроительных операций, требующих максимально комфортной и легкой машины SDS-max.
Теги: интерскол,перфоратор,инструмент,sds-max,обзор
5026
