Инструкция. В данном посте будет описан процесс создания сундучка для ювелирных украшений в данном случае - колец. Шкатулка будет изготовлена из бука и розового дерева (амаранта) для особенного случая.
Шаг 1. Распил
Для выполнения работы потребуеются два вида дерева: бук и амаранта. Материал разрезается на квадраты 75х75 мм, разной толщины, которые склеиваются в куб.
Шаг 2. Склеивание
Бруски компонуются в любой очередности, в зависимости от наличия материала, желательно получились контрастные переходы. Затем они склеиваются с помощью герметика. Конструкция сохнет в течение12 часов.
Шаг 3. Шлифование
После высыхания, куб извлекают из зажимов. На одной из сторон куба отмечаются границы будущей шкатулки -полукруг. Затем стороны равномерно шлифуются.
Шаг 4. Резка и обработка
Верхняя часть обрезается в форме арки и шлифуется. Далее срезаются 2-е боковые стенки с закругленными углами. Арка будет крышкой, далее вырезаем лишнее дерево, чтобы образовалась полость.
Шаг 5. Вторичная шлифовка и обработка
После того, как углубление вырезано, каждая из новых поверхностей шлифуется. Стенки приклеиваются к крышке, с двух сторон. Крышка должна постоять под давлением пока клей не высохнет. В это время можно высверлить круглое отверстие в основании коробочки, где и будет подушка с кольцом.
Шаг 6. Заключительная шлифовка
После высыхания крышка снова шлифуется, дабы скрыть швы после склейки. Следует вырезать в крышке два полукруга с двух сторон крышки, чтобы основание вынималось без усилий.
Шаг 7. Войлочный вкладыш
Для отделки внутренней части крышки используются самоклеющиеся вкладыши из войлока. Они смягчают трение и позволяют коробке плотно закрываться.
Шаг 8. Заключительная обработка
Еще раз сглаживаются все неровности и углы, шлифуются стыки. Затем вся коробочка обрабатывается льняным маслом и воском, это поможет уберечь дерево от влаги.
Шаг 9. Подушечка
Выполняется из небольшого куска поролона, который обрезается по форме цилиндра так, чтобы он идеально входил в отверстие в коробке. Цилиндр делится на две части, каждая из который оборачивается в бархат. Затем подушечки помещаются в нижнюю часть коробочки. Между ними образуется щель, в которую и будет помещено кольцо.
Вот и все. Остается лишь выбрать правильное кольцо и сделать предложение
Теги: инструкция,сундучок для колец,шкатулка,diy
4350
