Изменения коснулись внутреннего устройства батарей. Стали более широкими токоведущие дорожки от каждого элемента, причем каждая дорожка для надежности обеспечивает соединение с элементом двумя точками контактной сварки. Изменено и расположение элементов внутри батареи. Теперь при ударе или падении с высоты нагрузки распределяются более равномерно. Усилена и рама, в которой помещены все внутренние части. Она стала еще больше защищена от ударов, что исключительно важно в суровых условиях стройки.
Несмотря на то, что батарея емкостью 5,2 Ач – самая энергоемкая на платформе 22 В и способна выдавать максимальные токи, никакая случайность не позволит прервать вашу работу. Заметим, что «бортовой компьютер» батареи – электронный блок, который осуществляет контроль за всем, что происходит с вашим инструментом, абсолютно герметичен и защищен от любых вмешательств извне, будь то попадание влаги, пыли или механическое воздействие. То же относится и к компактной батарее нового поколения B 22/2.6Ач.
Низкотемпературный модуль позволяет работать на морозе, обеспечивая ту же производительность, что и при положительных температурах. Новые батареи, как и их предыдущее поколение, могут работать с любым из более чем двадцати инструментов Hilti, выполненных на платформе 22 В и заряжаться от любого зарядного устройства для литий-ионных батарей Hilti.
Известно, что чем лучше охлаждается батарея, тем быстрее она заряжается и тем дольше отдает запасенную энергию. Поэтому батареи нового поколения снабжены максимальным количеством охлаждающих отверстий для защиты от перегрева. Как и прежде, каждая батарея имеет четырехразрядный индикатор уровня заряда, позволяющий оператору заранее определить, когда нужно будет зарядить батарею либо заменить ее на новую.
Теги: hilti,хилти,hilticordless,bezprovodov,hiltitools
7721
