Внимание! Перед любыми работами по сверлению или бурению стен обязательно проверьте нет ли там проводки!
Что относится к алмазному инструменту?
  • Отрезные диски
  • Чашки шлифовальные
  • Гибкие полировальные круги «черепашки»
  • Коронки
На ряду с такими насадками применяют также ударные буровые коронки и шлифовальные фибровые тарелки «акула».
Шлифование бетона, камня, гранита, мрамора и т.д.
Рассмотрим шлифовку различных твердых материалов 3-мя способами или в 3 этапа:
Очень грубую поверхность можно зашлифовать алмазной чашкой.
Далее можно обработать поверхность волнистыми тарельчатыми фибровыми кругами, которые также именуются, как «акулы».
Финишную полировку произвести гибкими быстросъемными (под них предназначена специальная насадка) алмазными кругами «черепашками» (АГШК), которые в свою очередь, как и «акулы», могут быть разной зернистости, что позволит в несколько шагов сделать поверхность максимально гладкой, сэкономив свой ресурс. Бывают для влажной и сухой обработки. Совсем недавно в продаже появились диаметром 125 мм, для них подойдет насадка от наждачных липучек. Оценить возможности таких насадок можно посмотрев данный сюжет:
Гранитный «ЛАЙК»
В процессе обработки гранитного камня на видео можно заметить некий инструмент - «симбиоз» чашки и диска, которым можно одновременно как резать, так и шлифовать. Вам не придется постоянно менять инструмент! Это приспособление производителя STRONG модель DUPLEX.
Основная информация о дисках
Для того чтобы инструмент прослужим Вам дольше, а работать было легче очень важно знать:
  1. В процессе резки сплошным кругом шлам и пыль налипают на него, это делает его «скользящим» и он не режет. В таком случае требуется произвести рез по какому-либо абразивному материалу, например, по шамонтному кирпичу, чтобы счистить эту корку.
  2. Подобрать правильный диск под определенный материал, который предстоит резать. Особенно важно соблюдение этого правила при покупке дорогой оснастки, так как в противном случае Вы рискуете не получить желаемого результата по качеству реза и сроку службы инструмента.
  3. Охлаждение. Будь то подачей воды или воздухом на холостых оборотах. Иначе при перегреве алмазная кромка будет быстрее стачиваться.
  4. Использовать по назначению и соблюдать требования, которые прописаны на упаковке или на самом диске: если для влажной резки, то резать им только с подачей воды! Сплошным кругом для сухой резки можно резать с подачей воды. Соблюдать обороты!
  5. Не устанавливать диск большего диаметра на инструмент, предназначенный для меньшего! – это правило относится больше к технике безопасности.
  6. Криволинейные резы производить специальными дисками!
  7. Не делать сразу глубокий рез, а производить его постепенно.
На сегодняшний день продаются несколько видов отрезных алмазных дисков:
  1. Ультратонкие
  2. Сплошные
  3. Сегментные
  4. Турбо-сегментные
  5. Турбированные
Далее будут рассмотрены подробно каждый тип, его применение и конструктивные особенности.
Обработка плитки
Для работ по керамике, керамограниту, мрамору лучше всего использовать сплошные. Также используют турбированные, но в этом случае будет больше сколов! В свою очередь турбо-диски хорошо охлаждаются, лучше отводят шлам и пыль благодаря своей конструкции. Но эти качества проявляют себя лучше при резке других материалов и в других условиях.
Если сколы все же получились, то можно устранить их с помощью гибких полировальных черепашек (АГШК), которые отлично подходят для финишной обработки любых твердых материалов.
Наилучшим решением будут ультратонкие круги с толщиной алмазной кромки 1.0-1.2 мм. При резке будет меньше сколов и пыли, а сам процесс будет мягче и легче благодаря тонкой конструкции. У некоторых моделей имеется усиление в центре, чтобы диск «не водило». Например, HILBERG тонкий X.
Но! Все вышесказанные рекомендации были обусловлены высокими требованиями к качеству реза. Не всегда это и нужно, поэтому для неделикатных работ особо и не важно какой диск использовать. И тем более нет смысла покупать дорогой. А покупая дорогой необходимо правильно подобрать. Собственно, этим вопросам посвящено следующее видео:
Работы по железобетону, бетону, граниту, камню
Все остальные виды распределяются уже по этим материалам. Для бетона сегментированные (сегментные) с лазерной пайкой! По армированному бетону отлично подходят турбо-сегментные, также используют просто турбированные. Если объем работ большой, то лучше приобрести несколько типов кругов, можно разных производителей. Испытав каждый из них, выбрать лучший и в дальнейшем уже обзавестись кругами конкретной модели.
Установка подрозетников
Сверление производится алмазными или ударными буровыми коронками. Также допускается использовать проломной бур.
У алмазной коронки по бетону есть несколько отличий от буровой:
  1. Значительно меньше пыли и шума
  2. Сверление в безударном режиме
  3. Приветствуется подача воды
  4. Прохождение арматуры
Когда можно обойтись буровой коронкой при монтаже подрозетников, а когда необходима алмазная? Советы и рекомендации в следующем видео:
Как и какой оснасткой штробить стену?
Лучше всего это выполняется с помощью штробореза, на котором установлены 2 диска, но есть и более экономичные варианты:
Если объем работ небольшой, то можно обойтись болгаркой 125 мм и специальным кругом, увеличенной толщины (6 мм), специально предназначенным для прорезки штроб на всю ширину за один проход. Например, модель EMAR FAT.
Также можно обойтись перфоратором и специальной насадкой - зубило канальное. Бывают как на большой, так и на маленький перфоратор.
Ценовая политика. Как не переплатить?
Как и у любого товара цена на алмазный инструмент складывается из множества различных факторов: качество + ресурс + аппетит продавца + и т. д.
Попробовав оснастку конкретной модели какого-либо производителя, нельзя делать вывод об эффективности всех его товаров. Это правило сильно касается брендов, у которых инструмент в основном, очень хорошего качества. Но, порой именно это заставляет людей покупать не то, что им нужно, а зачастую и переплачивать, когда можно обойтись аналогом не хуже и по приемлемой цене!
Наилучшим решением будет собственный тест в вашем конкретном случае или же достоверные рекомендации и отзывы на тот или иной товар.
Ознакомиться с ценами и подробными характеристиками описанных инстументов можно на сайте СтройИнструм.ру
Если Вы нашли ошибки или недочеты в вышеизложенном материале или просто хотите поделиться своим опытом, пожалуйста пишите в комментариях!
Теги: алмазный инструмент,установка подрозетников,штробление,мастер-классы,отрезные диски,коронки
4961
