Пожалуй, садовые дорожки на приусадебном участке можно назвать и «последним штрихом». Действительно, дом построен, забор вокруг участка построен ещё раньше, садовые и приусадебные строения – возведены. Для полноты и красоты осталось проложить эти самые приусадебные дорожки.
Но, как обычно, есть свои тонкости и нюансы, которыми не следует пренебрегать.
Обычно дом на участке выстроен в каком-то стиле, примерно в том же стиле разумные хозяева возводят и приусадебные постройки: гараж, сарай, беседка, теплица, возможно баня, бассейн и др. В саду активно и буйно, особенно по весне, начинает расти живность: кустарники, деревья, цветы.
Вот тут-то и надо задуматься о том, чтобы проложить дорожки так, чтобы подчеркнуть, может быть - выделить, а не испортить ландшафтную красоту, и наполнить атмосферу уютом и гармонией.
Помним о том что:
  • оптимальная ширина садовой дорожки – 50 см. Но дорожки к теплице лучше делать шириной до 70 см, чтобы легко можно было проехать с тачкой. А для дорожки к зоне барбекю или бассейну возможна и ширина 1 - 1.2 м, чтобы можно было ходить рядом вдвоём;
  • прокладывать дорожку близко к молодому дереву не стоит, оно ещё разрастется и ходить, пригибая голову, всё-таки не очень удобно;
  • прямые дорожки визуально сокращают пространство и подчеркнут ограниченность участка. В этом отношении извилистые дорожки более привлекательны;
  • лучше сначала рисовать дорожки на подробном плане, а потом прокладывать в саду. Начинать нужно с главной дорожки, той, которая начинается от крыльца дома. Кроме того на плане должны быть отражены все строения и деревья на участке.
Подготовительные работы
Оценка типа грунта важна, потому что песчаный – самый удобный, а глиняный или торфяной грунты имеют приверженность к сдвигам при нагрузках и атмосферных осадках. Также важно иметь представление о глубине водоносного слоя. Всё это поможет правильно выбрать материал, из которого в итоге будут прокладываться дорожки.
Идеальный рельеф садовых дорожек – на 3-5 см выше уровня грунта, и уклон к краям дорожек с перепадом от центра в 2см. Всё это необходимо для постоянного водоотвода, потому что ходить по мокрым дорожкам неудобно, а при первых заморозках и опасно.
Разметка дорожки выполняется с помощью веревок и колышков: сначала размечается одна (обычно правая) сторона, потом с помощью шаблона ширины (брусок нужных размеров) – другая. В местах изгибов и поворотов колышков потребуется больше.
После разметки готовится траншея: снимается верхний дёрн, вычищается канавка, углубляется (можно до 30 см, в зависимости от вида грунта), засыпается песком и гравием, тщательно утрамбовывается, поливается водой. Возможно ещё уложить и гидропленку, но это зависит от уровня грунтовых вод. На всех этапах: укладка песочно-гравиево-щебёночно слоя, утрамбовывание необходимо слои все время поливать водой.
Выбираем внешнее покрытие для дорожек
Главные качества садовой дорожки можно определить так: надёжно, красиво, просто в повседневном уходе и ремонте. Исходя из этого, и в зависимости от остаточно-финансовых возможностей выбирается тип покрытия:
  • сыпучее покрытие: щебень, гравий, гранитная или мраморная крошка. После насыпки разравнивается, утрамбовывается, поливается водой и можно ещё сверху посыпать крупнозернистым песком. Достоинства – самое простое покрытие по технологии;
  • тротуарная плитка. Здесь важно «не промахнуться» с выбором цвета. Для сада – песочно-жёлтые, красные, синие цвета вполне подойдут. Технология укладки – стандартна для тротуарной плитки: песочная подушка, утрамбовка, поливка. Единственное что можно ещё сделать: в местах скопления людей и повышенной проходимости плитка дополнительно фиксируется цементным раствором;
  • укладка кирпичных дорожек особых сложностей не вызовет, главное чтобы кирпичи были целыми или половинными, а «шахматный» рисунок даже очень неплохо смотрится. Единственная подсказка - зазоры во избежание смещения надо просыпать песком, а когда в щели пробьется трава, дорожки станут ещё «симпатичнее»;
  • дерево – оригинально, красиво, экологично, но срок службы всё-таки не такой большой. О технологии: бруски должны быть не менее 20см, выбирать лучше твёрдые породы, подложка песочная, нижняя часть бруска пропитывается специальным раствором или мазутом. Готовое покрытие посыпается песком и поливается водой. Желательно, чтобы такие дорожки как можно чаще «видели» солнечный свет. Трава в щелях – интересный штрих;
  • бетон: надёжно, долгосрочно. Пусть не слишком красиво, но зато после испарения влаги с поверхности такой дорожки, можно нанести какие-то креативные рисунки и орнаменты. Технология: в процессе создания ровных дорожек по краям потребуется выставлять доски. Для водоотвода потребуются желоба и канавки;
  • асфальт – самое ненадежное покрытие, да и по экологии – далеко не идеал;
  • комбинированное (смешанное) покрытие потребует какой-то фантазии и творчества.
Полезные мелочи
Опытные хозяева, занимаясь прокладыванием дорожек, пускают в ход всё: строительный мусор, щебень, шлак, гравий, лом плитки, известняковые высевки и т.п.
Бетонные садовые дорожки не стоит делать идеально гладкими, чтобы не было проблем во время дождя.
Оптимальное время для прокладывания дорожек – с мая по сентябрь.
Освещение вдоль дорожек создаст особую атмосферу, а декоративное освещение кустов и деревьев вообще создаст неповторимое впечатление.
После того как дорожки проложены остаётся только любоваться и наслаждаться видом своего сада.
Теги: садовые дорожки
9544
