С минимальным набором комплектующих… и соответственно по минимальной цене…
В марте приобрел еврокуб из под пищевых добавок с ближайшей птицефабрики — промыл водой с фери и ополоснул…
Так же на одном из известных сайтов был приобретен Электронный таймер полива GA 321 на 16 программ. Впоследствии от него отказался т.к. он расчитан на работу от водопроводного крана т.е. нужно давление…
Долго думал на что поднять еврокуб с тонной воды внутри с минимальными затратами, решил сделать подставку из паллет — американцев 1000х1200 скрепив их между собой саморезами — нижняя паллета перевернута площадкой к земле — для большей площади опоры и обита строительным брезентом в два слоя…
Вместо китайского контроллера купил нашу разработку работающюю от датчика влажности земли…
Место установки датчика подбирается опытным путем.
Инструкция на контроллер на русском языке с подробными настройками….
В теплице — развод воды штатными трубками на 16 мм и капельными лентами.
Заглушил ленты канцелярскими зажимами . ими потом и натянул ленту закрепив саморезом  петлю за край грядки.
От еврокуба до теплиц подвод воды ПНД трубой 20 мм и соединителями АКВА.
Теги: сад и огород,полив на даче,теплицы,капельный полив
10274
