От металлопластиковых труб решил отказаться в пользу гофры-нержавейки, все основные соединения собраны на СантехНить.
На станции добавил автоматический воздушный клапан…
Собрал фильтр и две точки раздачи воды…
Основной -левый, на раздачу по участку — дом, полив, баня, домик-барбекю. Дополнительный для ведер и самовара.
Весь летний водопровод собран на трубе ПНД 20мм…
.и соединителях АКВА., без сварки — все на обжиме.
В стене брусового дома просверлено два отверстия 40 мм -под слив и 20 мм под воду.
Вот таким образом сделал наполнение водогрейного бака… Супруга довольна, теперь ни с водой, ни с водоотведением проблем нет…
Заодно воплотил в жизнь и давнюю мечту сделал свет в туалете + принудительная вытяжка . Все от аккумулятора 12Вольт — 2 ленты по 40 см и кулер от БП компа в вытяжной трубе… все работает от настенного выключателя — пока в ручном режиме …
В наличии есть 2 аккумулятора и зарядное устройство, так что с перебоями проблем не будет .
Посетители  освещение  оценили фразой : "..там теперь бисером вышивать можно.."
Теги: дачный дом,водоснабжение на даче,насосная станция на даче
13907
