Добрый день! Представляем Вашему вниманию новинку в ассортименте электроинструмента Bort. Это шлифовальная угловая машинаУ Bort BWS-1000-R – мощная болгарка с диаметром диска 125 мм. Она прекрасно подойдет для работы в домашней мастерской или на даче. При достаточно большой мощности, сохраняется небольшой вес инструмента и сравнительно небольшие размеры. УШМ имеет регулировку скорости, что позволяет работать в различных условиях с разными материалами. Для удобной и быстрой замены диска установлена функция блокировки шпинделя. Также, вы можете регулировать положение защитного кожуха без ключа. Вместе с самим инструментом поставляется не только боковая рукоятка, защитный кожух и ключ, но и дополнительный комплект щеток.
Теги: ушм,болгарка,угловая шлифмашина
2166
