Шифер популярен в строительстве, так как это экологически безопасное и прочное кровельное покрытие. Кроме того, его монтаж не представляет трудности – главное правильно рассчитать необходимое количество листов.
 Для этого определите, какую конструкцию имеет крыша дома: простую или сложную.
 Крыши простой геометрии
 При односкатной, двухскатной или четырехскатной крыше рассчитайте площадь кровли. Она состоит из суммы площадей симметричных друг другу прямоугольников, треугольников или трапеций.
 Формулы для расчета площади кровли:
Прямоугольник: S= a × b, где a и b - длины сторон.
Равносторонний треугольник: S = (a × h)/2, где a – длина стороны, h – высота треугольника.
Трапеция: S= (a+b)×h/2 , где a и b длины оснований, h – высота трапеции.
 Для данного типа крыши число листов шифера высчитывается следующим образом: площадь кровли делится на полезную площадь шиферного листа (площадь листа минус продольный и поперечный нахлесты).
 Крыши сложной геометрии
 Чтобы не прогадать в расчете шифера для кровли сложной конструкции, лучше отталкиваться не от площади кровли, а просчитать: сколько листов материала уйдет на каждый скат.
 Не бойтесь купить шифера больше, чем нужно. При монтаже не обязательно совершать подрезку – увеличьте нахлест.
Параметры шифера, необходимые при расчете:
Какой бы по форме ни была кровля не стоит забывать: шифер должен выходить за пределы стен. Если есть отливы, отступ составит не менее 15 см.
При монтаже учитываются и нахлесты: поперечный составляет 1 или 2 волны, продольный (каждый вышележащий ряд должен вдоль ската напускаться на нижележащий) – 150-300 см в зависимости от уклона кровли.
Отсюда следует, что у листа шифера две величины: реальная площадь (размер исходного листа) и полезная (пространство, которое займет лист, учитывая нахлесты).
В расчете количества материала участвует полезная площадь. У 7- и 8-волнового шифера разница между реальной и эффективной (полезной) шириной несущественна, что  снизит затраты при покупке материала. Поэтому данные виды листов популярны в строительстве.
  Технические параметры 8-волнового шифера*
Шаг волны Ширина Длина Полезная площадь*
150 мм 1130 мм 1750 мм 1,6 м2
*Профиль 40/150 (СВ).П р и м е ч а н и я:
** Полезная площадь - приведены усредненные значения.
 Технические параметры 7-волнового шифера*\
150 мм 980 мм 1750 мм 1,34 м2
--- --- 525 мм 0,42 м2
--- --- 850 мм 0,7 м2
150 мм 980 мм 1580 мм 1,30 м2
--- --- 1650 мм 1,32 м2
--- --- 1700 мм 1,33 м2
** Полезная площадь – приведены усредненные значения.
Технические параметры 6-волнового шифера*
--- --- 625 мм 0,52 м2
--- --- 1250 мм 1,12 м2
177 мм 1097 мм 1500 мм 1,34 м2
--- --- 1750 мм 1,61 м2
--- --- 2500 мм 2,30 м2
*Профиль 51/177 (СЕ).П р и м е ч а н и я:
Теги: шифер.рф,шифер,кровля,крыша,строительство
15908
