Крыша прослужит дольше, если правильно подготовить основание для нее. При возведении обрешетки следуйте следующим правилам.
 Для монтажа лучше использовать сухую древесину хвойных пород.
  • Оптимальное сечение брусков для обрешетки –  60×60 мм.
  • Элементы обрешетки должны прочно закрепляться к несущей конструкции.
  • Проследить, чтобы у каркаса обрешетки отсутствовали неровности.
  • Все деревянные элементы обработайте антисептиками для древесины и огнезащитными средствами.
  • Строители рекомендуют устраивать сплошную обрешетку и покрывать слоем гидроизоляции (рубероидом) места  покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов.
 Делать обрешетку цельной необязательно: листы шифера – прочный материал. Но "шаг" брусков обрешетки не должен превышать 750 мм.
Если скат кровли имеет большую площадь при уклоне от 6 до 12 градусов, то для надежности можно сделать сплошной настил из досок.
 Параметры брусков обрешетки
Высота нечетных брусков – 60 мм, четных – 63 мм, карнизных –– 65 мм. Для этого бруски сечением 60×60 мм наращивают подкладками 3-5 мм.
В местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов необходимо устраивать сплошную обрешетку. На карнизных участках – шириной до 700 мм; под ендову – из двух досок 60×250 мм, поставленных под углом; на коньке – два бруска сечением 70×90 мм и 60×100 мм; вдоль конька дополнительные приконьковые бруски должны быть того же сечения, что и рядовые.
И последнее, что необходимо помнить при монтаже обрешетки: делайте ее с таким расчетом, чтобы можно было уложить целое число листов шифера как в продольном, так и  поперечном направлениях.
Теги: кровля,обрешетка,крыша,монтаж кровли,шифер,шифер.рф,строительство,дом
3336
