Мы с сестрой собираемся  делать в квартире ремонт  и наконец-то обзавестись кондиционером. Наш приятель, мастер по установке кондиционеров  рассказала нам, на что обратить внимание, какие кондиционеры существуют и  почему нельзя включать кондиционер зимой. До его рассказа, я не знала о кондиционерах ничего и не могу не поделиться этим знанием.
Итак, какие типы кондиционеров существуют:
 - Вообще типов кондиционеров много – канальные, промышленные, потолочные, стеновые, напольно-потолочные, кассетные и ВРФ-система, которые  используются в очень больших помещениях, например, для холодильника в магазине. В квартирах чаще всего используют сплит-систему. Это система внутреннего и наружного блока, маленького  и компактного, остальные виды считаются промышленными.
В квартиру обычно ставят либо сплит-систему, либо канальный кондиционер под потолок, но это более дорогой вариант. Потолочный кондиционер – это приточно-вытяжная система с подачей свежего воздуха и его фильтрацией. Грубо говоря, такая система берет воздух с улицы, фильтрует и охлаждает его, и,  после этого, подает в квартиру.
Принципы работы кондиционера:
 - Сплит-система берет воздух из помещения, прогоняет его через фильтр, охлаждает и на выходе получается свежий воздух. В основном фильтры напоминают москитную сетку на окне.   В современных кондиционерах бывают совершенно разные фильтры, например, ионизирующий фильтр, или фильтр с серебряной нитью, который убивает микробов. Есть кондиционеры «дайкинг» (самые дорогие) – они сами себя очищают и фильтруют.
Для кого больше подходит мобильный кондиционер, а для кого оконный? Какие у них  есть  плюсы и минусы?
 - В основном мобильными кондиционерами пользуются те, у кого нет возможности установить сплит-систему, потому что они дешевле, но там есть свои минусы. Например,  если для сплит-системы нужно бурить отверстие 40 мм, для выхода коммуникаций, то для мобильного кондиционера диаметр как минимум 160 мм, а это не всегда можно выполнить в доме, и приходится открывать окно, и тогда кондиционер охлаждает улицу, и в принципе его установка бесполезна.
Оконный – это очень старый тип кондиционера, их практически не выпускают. Это прошлый век и такой кондиционер лучше не использовать. Но если другого варианта нет, например,  нельзя, чтобы наружный блок выходил на фасад, то их устанавливают в прямо форточку. Большой их минус в том, что  они должны постоянно работать из-за своих небольших размеров.
Во сколько обойдется самый дешёвый кондиционер? Какой в целом уровень цен?
 - У каждой компании производителя есть бюджетные и дорогие модели. Стоимость колеблется от 25 000 рублей за сплит-систему от Samsung,  до очень дорогих за 400000  рублей, от Daikin.
У Mitsubishi  и LG есть популярные модели в  форме картин, очень неплохие по качеству.
Как рассчитать мощность кондиционера?
 - Считается по кубатуре, сколько человек находится в помещении, какая сторона, солнечная или нет, какая техника  стоит и сколько тепла выделяет. Исходя из этого можно выбрать кондиционер. Для расчёта мощности агрегата на один квадратный метр помещения, есть специальная формула, по которой любая компания производитель или установщик рассчитает вам  мощность.   Можно и самому найти онлайн-калькулятор в Интернете.
Компании обычно предоставляют вам эти расчеты до покупки. Еще каждая компания перед установкой должна выслать осмотрщика, который должен посмотреть и согласовать  место установки, и  уже после этого компании подбирают вам кондиционер.
Сколько стоит установка кондиционера?
 - Стандартный монтаж  в среднем стоит 8000 рублей, работа должна обязательно выполняться вдвоем.  Цена монтажа зависит от мощности агрегата и  длинны трассы, например, в стандарт входит 3 метра, но иногда трассы достигают 20 – 25 метров, туда входит: дренаж, трубы, смежная трасса.  Это называется нестандартный монтаж, который стоит, соответственно, дороже.
На какие еще характеристики стоит обратить внимание при выборе кондиционера?
 - Во-первых – страна производитель. И это очень важно. Явно нужно покупать не китайский, японские очень приличные, там и качество пластика высокое, и соединения под электричество хорошие.
Во-вторых, его надо обязательно открыть, и посмотреть на качество сборки, и если он «пляшет», то покупать кондиционер нельзя ни в коем случае, потому что иначе вентилятор будет шуметь и стучать днями и ночами.
Все остальное человек, который этим не занимается,  просто не увидит.
Как ухаживать за кондиционером?
 - Надо хотя бы стирать с кондиционера пыль.  И нужно обязательно выполнять инструкцию, как минимум не включать его зимой, если в него не вмонтирован зимний комплект.  Зимний комплект – это подогрев дренажа, подогрев картера и замедление хода вентилятора наружного блока. В России лучше такой ставить, потому что дураков много, а  стоимость кондиционера удорожает не сильно.  Еще можно мыть кондиционер: внутреннему блоку, который находится в доме, еще можно вытащить фильтры и сполоснуть их водой, помыть и пульверизатором побрызгать на радиатор, который оголяется, когда снимаешь фильтры.  Ну и вызвать мастера, хотя бы раз в год.
Теги: кондиционер,как выбрать кондиционер
3348
