Безоблачное распыление
Для этого и была разработана технология HVLP (high volume, low pressure). Такое оборудование использует большие объемы воздуха (500-5000 л/мин) при низком давлении (примерно 0,6 атм). HVLP уже не новинка, но, несомненно, востребована.
Преимущества HVLP:
  • Незначительное образование вредоносного аэрозольного тумана
  • Материал переносится на поверхность практически без потерь
  • Четкий факел распыления
  • Равномерное нанесение на различные поверхности и предметы
Технология Click & Paint
А вот это уже совершенно новая технология, разработанная компанией Wagner. С помощью системы Click & Paint вы за секунды замените одну насадку с краской на другую. Выходит, что сменить насадку с другим материалом, либо установить насадку под другой тип работы можно в 2 щелчка. Все что, нужно – это выбрать необходимый материал и подходящую насадку.
К слову, за последние 60 лет компания Wagner показала миру немало инновационных решений, в том числе и для бытового применения, например: компактная и мощная турбина X-Boost и ряд насадок для работы с различными поверхностями и материалами.
Турбина X-Boost
X-Boost — турбина высокой производительности, которая позволяет распылять густую краску, даже без разбавления. Это очень удобно, ведь при смешивании можно допустить ошибку в пропорциях. В результате, краска не пригодна к нанесению. Есть и другие плюсы у этого механизма:
  • Подавление шума во время распыления
  • Экономия рабочего времени, благодаря высокой скорости
Насадки Click & Paint
Wagner — единственная компания, предлагающая широкий ассортимент насадок для любого вида работ, с различными материалами:
  • Радиаторная насадка (600 мл) — удобна для окраски радиаторов, а также углов шкафа и других мест, недоступных для прямого распыления. Поток краски на конце насадки распыляется под углом 250.
  • Tex Perfect (1300 мл) — специально разработана для декоративных штукатурок и структурных красок с размером зерна до 1 мм.
  • Тонкоструйная насадка (250 мл) — название говорит само за себя, с помощью нее можно максимально точно покрасить поверхность с небольшой площадью.
  • Perfect Spray (1400 мл) — благодаря такой насадке можно покрасить целый деревянный дом или гараж. Краска наносится ровно и быстро.
  • Brilliant (600 мл) – для очень качественного окрашивания ответственных объектов, например: мебель, оконные рамы, двери и пр.
  • Wall Perfect I-Spray (1300 и 1800 мл) — специально разработанная конструкция, с применением щелевидной форсунки, отлично подходит для водоэмульсионных красок. За счет большой емкости бака, краску не нужно постоянно доливать.
  • Насадка-удлинитель — поможет при покраске стен, потолков и полов, без лестниц и нагибаний.
Несколько примеров
Далеко ходить не будем, и рассмотрим парочку краскопультов от Wagner. Для многих может стать открытием, но сегодня эти инструменты используются кондитерами, например, модель W550.
Благодаря использованию безопасного для пищевых продуктов пластика, электрическому приводу и легкому весу, работать ей очень удобно. Именно таким прибором можно сделать «шоколадный велюр» — смесь из масла какао и белого шоколада, которой покрывают торт:
  •  Смешиваем масло какао, белый шоколад и нужный пищевой краситель в емкости для краски. Хорошенько перемешиваем.
  • С помощью регулировочного кольца выбираем мощность распыления.
  • Нажав на курок, начинаем распылять велюр.
Это был самый простой ручной краскопульт, но есть и такие универсальные модели, например Wagner Wall Perfect Flexio 585 I-SPRAY. Он подходит для отделочных работ снаружи и внутри помещения.  (фото Wagner Wall Perfect Flexio 585 I-SPRAY)
Видео:
Wagner Wall Perfect Flexio 585 I-SPRAY:
  • Турбина X-BOOST позволяет работать с материалами любой вязкости
  • Бесступенчатая настройка расхода краски с помощью регулировочного винта
  • Регулировка направления струи за счет поворота форсунки: вертикальное и горизонтальное распыление, а также распыление точкой (для углов и круглых поверхностей)
  • 2 насадки: I-SPRAY для распыления вязких материалов, Perfect Spray для нанесения лаков и эмалей.
Почему в качестве примера мы взяли продукцию компании WAGNER?
С 1947 года данная компания развивает окрасочные технологии, внедряя самые современные методы и способы нанесения любых окрасочных материалов во всех сферах жизни человека.
WAGNER специализируется исключительно на разработке окрасочного оборудования – от бытовых краскопультов до высокотехнологичных промышленных окрасочных установок.
<img itemprop="image" src="http://ads.adfox.ru/236014/getCode?p1=bvgej&amp;p2=v&amp;ptrc=b&amp;pfc=bhivg&amp;pfb=dtook&amp;pr=etlscbg" alt="Современные технологии краскораспылителей - фото 9" width="0" height="0" style="display: none !important; visibility: hidden !important; opacity: 0 !important; background-position: 0px 0px;" / class="img-fluid block-image">
Теги: краскораспылители,технологии окрашивания,распылители,hvlp,click & paint,турбина x-boost,насадки
4226
