Всем привет. Хочу поделиться своим опытом по укладке напольной плитки в ванной комнате.  Итак, что мы имеем. Стандартная ванная в “корабле”, площадь для покрытия плиткой 0,85м*1,5м=1,275м2. Под ванной плитку класть не буду, тк ,во-первых, планирую установить декоративный экран, а, во-вторых, в целях экономии. Посмотрим на “поле боя”)))
Убираю лишнее
Иду в магазин и покупаю все необходимое. Что же мне понадобилось?
1.Перфоратор с режимом сверления и специальным переходным патроном для того чтобы можно было зажать мешалку. Многие мешают дрелью, но я не рекомендую, тк у нее как правило маленький крутящий момент на низких оборотах  и  возникает риск сжечь двигатель. Так что для приготовления смеси лучше пользоваться перфоратором или низкооборотистой дрелью-миксером.
2.УШМ-болгарка. Небольшой лайфхак. Если у вас нет ключа от болгарки (как у меня например), а работать нужно, то берем УШМ. Зажимаем вал. Беремся за диск (лучше в перчатках) и крутим его по направлению вращения. Гайка должна ослабиться и диск можно снять. Чтобы зажать отрезной круг необходимо повторить те же манипуляции только наоборот.
3.Клей для плитки
4.Затирка
5.Крестики для укладки кафеля. Я купил 3,5мм.
6.Алмазный диск. Для резки плитки нужен так называемый сплошной алмазный диск, но у меня был только tyrbo , так что немного покололась глазурь. Покупать новый диск жаба задушила)))
7.Респиратор. Можно конечно и без него, но когда режешь кафель получается ОЧЕНЬ много пыли и можно надышаться и потом будет не айс. Отравился так один раз, больше не хочу)))
8.Узкий шпатель
9.Зубчатый шпатель
10.Резиновый шпатель для затирки
11.Перчатки. Люблю работать с чистыми руками))
12.Насадка миксер
В магазине я купил перчатки, респиратор, крестики 3,5мм, клей 5 кг, затирку 1 кг, упаковку плитки 33*33см 12шт. Потратил около 1300 руб. Иду кроить плитку.
Резал плитку в ванной с закрытой дверью чтобы меньше пыли по квартире разлетелось. Для ровного и точного реза использовал в качестве направляющей доску.
Первая примерка.
Финальная примерка. Повторюсь, что под ванной плитку класть не буду потому что не удобно, да и пачку лишнюю покупать не хотелось.
Готовлю клеевой раствор. У меня был PLITONIT C мрамор. Количество воды необходимое на 1 кг такой смеси 0,26-0,3 литра. Беру перфоратор с мешалкой.
Засыпаю в ведро примерно 2,5 кг клея, добавляю 0,6 литра воды и мешаю.
Смесь готова. Можно клеить. Начинаю класть с дальнего угла (чтобы не ходить по свежеположенной  плитке). Смесь наношу узким шпателем, а потом распределяю зубчатым. Наносить можно как на пол, так и на саму плитку.
Для того чтобы получались ровные и прямые швы пользуюсь классическими крестиками 3,5 мм толщиной.
Плитка поклеена. Теперь жду несколько часов чтобы застыл клей. Время ожидания зависит от клея. Я ждал 5 часов.
Готовлю затирку. У меня была затирка KIILTO SAUMALAASTI №90. Для приготовления смеси на 1 кг затирки, нужно 250-300 мл. воды. Замешивать удобно прямо в банке из под затирки.
В комплекте была такая штука.
Мелочь, а приятно)).
Приступаю к затирке. Она наноситься резиновым шпателем. Форму шва формирую подарочным шпателем.
Все затер! Чтобы быстрей высохло пользуюсь бытовым тепловентилятором.
На следующее утро снял засохшую затирку шпателем и готово.
PS у меня осталось пол мешка клея и одна плитка. Может надо кому?))))
В следующих обзорах планирую показать как я устанавливаю экран для ванны и ремонтирую порожек.
Теги: плитка на раствор,кафель,ванная
3293
