Если вы затеяли ремонт и собираетесь заменить в своей квартире напольные покрытия, вы наверняка столкнетесь с проблемой стыковки различных поверхностей:
  • ламинат и плитка;
  • паркетная доска и плитка;
  • массивная доска и мрамор и т.д.
Даже ламинат с ламинатом или паркетную доску с паркетной доской иногда приходится стыковать.
Существует несколько вариантов, как это сделать:
  • накладные алюминиевые или пластиковые порожки;
  • силиконовый герметик;
  • «жидкая» пробка;
  • пробковые компенсаторы.
Так как большинство хотят получить стык плитки и ламината без порожка, а использование жидких материалов требует определенных навыков, остановимся подробнее именно на пробковых компенсаторах.
Пробковые компенсаторы  используются при стыковке паркета, например, с плиткой. Это обычная полоска пробки, которая вставляется в стык, затем шлифуется вместе с паркетом и скрывается лаком. Однако при использовании таких компенсаторов с ламинатом, паркетной доской или другим напольным покрытием, уже обработанным защитным слоем, возникают определенные неудобства.
Незащищенная пробка, во-первых, загрязняется и, во-вторых, со временем начинает крошиться, в результате чего стык становится менее привлекательным и более заметным. В этом случае целесообразно использовать пробковые компенсаторы покрытые лаком.
Такие компенсаторы уже продаются тонированные в различные цвета и покрытые лаком, в результате чего вы можете подобрать компенсатор, который подойдет по цвету к вашему напольному покрытию и прослужит много лет.
Ламинат — недорогое напольное покрытие, из-за чего он пользуется огромной популярностью в народе. Именно на примере стыковки ламината с плиткой мы расскажем, как устанавливать такие пробковые компенсаторы. Так как в большинстве случаев ламинат укладывается «плавающим» способом, то существуют определенные ограничения по использованию данных компенсаторов. Ввиду того, что пробковый компенсатор никак не удерживает прилегающий к нему край ламината (в отличие от накладных порожков, которые все так не любят и от которых все хотят избавиться), его необходимо приклеить к основанию. Из-за этого не рекомендуется использовать пробковые компенсаторы, если площадь пола под ламинатом составляет более 25 квадратных метров. Если ваш дом или квартира не подходят под данные ограничения, то можно смело устанавливать пробковый компенсатор.
В первую очередь необходимо убедиться, что  плитка и ламинат будут лежать в одной плоскости, об этом необходимо подумать заранее, еще до укладки напольных покрытий. Затем необходимо измерить толщину пробкового компенсатора и уложить ламинат с соответствующим зазором. Нужно убедиться, чтобы зазор между покрытиями был одинаковой толщины по всей длине стыка. При необходимости можно подрезать компенсатор с нижней стороны до нужной высоты. Затем в стык наносится паркетный клей и устанавливается компенсатор. Следите за тем, чтобы компенсатор не выступал над ламинатом.
Если у вас паркетная или массивная доска покрыта лаком, то технология установки компенсатора останется прежней. Если же паркетная доска укладывается с приклеиванием, то пробковый компенсатор покрытый лаком — это единственный правильный вариант для стыковки напольных покрытий.
Итак, еще раз пошаговое руководство по установке:
  1. Убедитесь, что края плитки ровные и она находится в одной плоскости с ламинатом;
  2. Предварительно замерьте толщину пробки (в зависимости от партии она может варьироваться в пределах 0,2 мм.);
  3. Прирежьте и уложите ламинат с соответствующим зазором;
  4. Обязательно приклейте край ламината прилегающий к компенсатору к полу;
  5. Для защиты от влаги и загрязнений, обработайте край ламината пропиткой для швов или герметиком;
  6. При необходимости подрежьте компенсатор с нижней стороны так, чтобы его высота и высота ламината стали одинаковыми;
  7. Нанесите в зазор между ламинатом и плиткой паркетный клей, после чего вклейте компенсатор вровень с ламинатом и плиткой;
У пробковых компенсаторов есть два существенных плюса, по сравнению с накладными порожками (пластиковыми или алюминиевыми):
  1. Они не выступают над поверхностью пола
  2. Отсутствуют посторонние звуки, когда наступаешь на порог.
На правах рекламы:
Жители России и стран Таможенного союза могут заказать тонированные и покрытые лаком пробковые компенсаторы на сайте http://probka.com.ru, а жители Украины могут заказать компенсаторы на сайте http://probka.kiev.ua. Мы придумали эти компенсаторы и начали выпускать их первыми во всем мире. Мы используем материалы наивысшего качества — португальскую пробку и шведский двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе BONA Traffic. Всегда в наличие 10 базовых цветов плюс возможность изготовления компенсаторов индивидуального цвета и размера.
Теги: стыковка напольных покрытий,пробковые компенсаторы
14361
