Главная особенность данной клумбы - это использование поленьев малого диаметра в качестве опорных ножек. Вся используемая древесина для изделия будет использоваться из подручных материалов.
При изготовлении деревянной клумбы можно обойтись только ручным инструментом.
Приступим
Шаг 1
Необходимо подобрать 4 подходящих полена примерно одного диаметра и выстоты. Поленья должны быть максимально прямыми.
Шаг 2
Находим центр поленьев и заштриховываем  место для выдалбливания.
Шаг 3
Выдалбливаем. Выдалбливать нужно не по всей длине полена, а только на высоту самой клумбы.
Смотреться будет эстетичнее, если толщина доски будет равна глубине выдолбленного в поленьях.
Шаг 4
Нарезаем доски для стенок и к нижним доскам крепим рейки для установки основания Так же крепим стенки к ножкам.
Если доски выступают  с верхней стороны, то подравниваем их рубанком или с помощью стамески и киянки.
Снизу выкладываем доски на рейки – в качестве основания.
Шаг 5
Для эстетичности прибиваем доски с верхней стороны, делаем так сказать «подоконник». Предварительно края этих досок необходимо распилить под углом 45 градусов
Шаг 6
Изнутри клумбу «обиваем» полиэтиленовой пленкой, чтобы земля не высыпалась, а вода не выливалась через щели стенок. Крепим ее степлером.  Снизу пленку дырявим карандашом в нескольких местах, чтобы растения не померли сразу)
Можно сажать!
Теги: деревянная клумба,инструкция
3888
