Настенное творчество в стиле модерн
Стать дизайнером интерьера легко, если у вас есть краскопульт и немного фантазии. Попробуем превратить малярные работы в создание настоящего арт-объекта.
Вам понадобятся:
  • краскопульт Wagner;
  • 9 трафаретов (как вариант - круглых плетеных подставок под горячее);
  • канцелярские кнопки;
  • рулетка или уровень;
  • клей;
  • 4 тонких планки;
  • краска.
Для работы мы выбрали модель Wagner 550. Это одна из самых простых и бюджетных моделей мощностью 280 Вт. При этом она подойдет для большинства покрасочных работ и материалов: грунтовка, краска, антисептик, эмаль и т.д. Объем подаваемой жидкости регулируется. Чтобы направить струю достаточно повернуть сопло, есть 3 положения: вертикальное, горизонтальное, по диагонали – для точечного распыления. Объем бака — 800 мл, но вы всегда можете установить другую ёмкость объемом до 1400 мл.
Порядок действий:
  1. Пол и стены, не подлежащие покраске, застелите газетами.
  2. С помощью канцелярских кнопок расположите подставки на равном расстоянии друг от друга. Получилось 3 ряда по 3 подставки.
  3. С помощью уровня разметьте стену под раму. Для ее изготовления понадобились четыре тонких деревянных балки и приклеили их на монтажный клей.
        4. Приступаем к покраске. Красим все: подставки, раму и стену (внутри и снаружи рамы).
        5. Снимает трафареты и любуемся результатом
Продолжая разговор о плетеных вещах, предлагаем преобразить вашу садовую мебель.
Резиновое покрытие на автомобиль
Краскопульт пригодится для нанесения на автомобиль резиновой краски Plasti Dip. Получается ровный матовый слой, устойчивый к сколам и царапинам. «Жидкой резиной» покрывают и кузов, и диски колёс. За 12 минут вы нанесете около 5 м2 резиновой краски.
Порядок действий:
  • Малярным скотчем закройте фары, резиновые уплотнители, эмблемы и т.д.
  • Чтобы получить правильную консистенцию покрытия, разбавьте жидкую резину с растворителем в соотношении 50:50. Не заполняйте бак не до конца, оставьте примерно 1/2 бака.
  • Распыляйте с расстояния 13-16 см. Красьте плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя. Первый слой должен быть очень тонким, полупрозрачным. Оставьте его сушиться на 40 минут.
  • Второй слой наносим еще медленней, уровень прокраски поверхности должен достигнуть 70%. Оставьте сушиться еще на 40 минут.
  • После нанесения финального слоя оставьте машину на часовую просушку. Если нужно удалить покрытие на стыках, сделайте это с помощью ножа. Далее не трогайте до окончательного затвердевания в течение 24 часов.
Вкусное покрытие на торт
«Шоколадный велюр» — это смесь из масла какао и белого шоколада, которая наносится на торт с помощью распылителя. Многим может показаться странным такое применение краскопульта, но только не кондитерам. Стоит поучиться у профессионалов! Они выбирают Wagner 550 сразу по нескольким причинам:
  • Объем бака 800 мл. Этого достаточно, чтобы покрыть 20-30 небольших тортов.
  • Пластиковый бак можно ставить в микроволновку.
  • Сопло 2,5 мм в диаметре - наиболее подходящий вариант. Оно справляется со смесями разной густоты и создает «нежную» текстуру без грубой крошки.
  • Чтобы делать градиентные покрытия можете приобрести несколько насадок и использовать их по очереди. Отлично подойдет тонкоструйная насадка с диаметром сопла 1,5 мм, предназначенная для точной работы.
  • Желтой линейкой из комплекта удобно размешивать смесь для покрытия.
Порядок действий:
  • Смешайте в баке для краски масло какао, шоколад и пищевой краситель, например желтый или черный.
  • Поставьте бак в микроволновую печь и подогрейте смесь до 30-35 градусов.
  • Застелите пленкой стол и стены вокруг рабочего места. Поставьте ваш торт на небольшую подставку для покрытия его стенок.
  • Красьте на расстоянии не меньше 20 см, иначе покрытие будет слишком толстым.
Покрасит все!
Возможности краскопульта зависят от насадок и вашей фантазии:
  • Конструирование детских игрушек. Диаметр сопла у тонкоструйной насадки всего 1,5 мм - поэтому самые мелкие детали будут прокрашены очень аккуратно. В напарницы к тонкоструйной насадке напрашивается насадка Brilliant диаметром 1,8 мм, которая подходит для нанесения лаков и различных пропиток для дерева.  Она и поможет завершить работу.
  • Бодиарт. Тонкоструйная насадка обеспечивает концентрированное распыление, схожее с распылением аэрографом. А стандартная насадка позволит быстро нанести «фон» и не смущать модель.
  • Побелка деревьев. Здесь имеет смысл воспользоваться распылителем для текстурных красок — Tex Perfect. Он подходит для красок с размером зерна до 1 мм.
  • Украшение интерьера с помощью трафарета. Здесь также пригодится тонкоструйная насадка. Фантазируйте! Берите любой трафарет и используйте его для украшения стен или мебели.
Подходите к работе с вдохновением, и работа превратится в творчество!
Теги: краскопульт,покрасочные работы,wagner,покраска
3520
